LHM Verlust hinten links
...nach Abstellen des Wagens ca. 10 cm vor dem linken Hinterrad ein großer Fleck - Unterboden des Wagens mit LHM verunreinigt, Leitungen augenscheinlich dicht...hat jemand eine Idee? Auf der Hebebühne war bei laufendem Fahrzeug keine undichte Stelle zu finden...
.Auf der Hebebühne war bei laufendem Fahrzeug keine undichte Stelle zu finden...
Und auch nicht, wenn dabei die Bremse betätigt wird?
...das haben wir leider nicht kontrolliert...
Denn befürchte ich den Defekt der Bremsleitung, diese rosten über der Achse durch, weil da niemand was gegen den Rost unternimmt, Achse ablassen und gleich alle 4 erneuern..Wobei Y 4 eher betroffen sind als Y 3 wohl eine andere Versiegelung der Leitung
ACCM Joachim Thiele
hallo xm-exclusive, habe ich gerade durch. Erheblicher Ölverlust an gleicher Stelle. Die Leistungen gammeln genau dort weg, wo sie in ihren Führungsklipsen sitzen. War ein regelrechter Riß drinnen. Das HD-Öl verteilt sich von dort über den Unterboden, Auspuff und sonst noch überall hin. Vorgehen genau wie kroack geschrieben hat. Hinterachse ablassen, Stelle und Leitung suchen. Entweder neu (habe ich nicht gemacht, weil´s die bis nach ganz vorne war) oder hartlöten - geht auch. Und wenns die Bremsleitung war, schön entlüften.
Gruß Achim
