feuerwehrmann90
ich möchte die 60000er Inspetion bei meinem C1 gerne selber machen, da mein Auto aus der Garantie ist und die letzten Inspektionen sehr teuer waren!
Was muss bzw sollte alles gemacht werden, habt ihr Tipps und Tricks?
Danke im voraus
Das Serviceheft zur Hand nehmen und schauen was Cit für die 60.000er vorschreibt ..... das wäre jedenfalls meine Vorgehensweise und dann halt alles kontrollieren.
Öl + Filter + Dichtung, Luftfilter, Innenraumfilter, neue Bremsflüssigkeit, neue Zündkerzen.
Kontrollieren, ob die Wasserpumpe noch dicht ist!
Bremsbeläge vorne prüfen.
feuerwehrmann90
Hallo Achim,
danke für die Antwort
Ich habe die 60.000er an meinem C1 selber durchgeführt. Kerzen, Luft- und Ölfilter, dazu Motoröl wechseln war kinderleicht. Die Bremsflüssigkeit habe ich noch nicht gewechselt. Nach 3 Betriebsjahren ist sie dann aber dran!
feuerwehrmann90
danke hast du tipp für gutes Motoröl
Motoröldiskussionen enden meist tödlich, deshalb ist mein Tipp das Serviceheft.
Da stimme ich Achim zu!
A3/B4 Öle sind auf jeden Fall freigegeben!
feuerwehrmann90
Ok danke,
welche Zündkeren solll ich dann nehmen?
im Wartungsheft steht rein gar nix dazu, keine Artikelnummer ncihts!
