XM Limo Wasser im Kofferraum.
LAND UNTER!!
Bei meinem 98er XM steht seit dem letzten Regen hinten rechts Wasser im Kofferraum.
Es sammelt sich in der Mulde hinter dem Rücklicht, wo beim mir der Radmutterschlüssel befestigt ist. Der Teppich ist vollgesogen und müffelt auch schon ein wenig, so dass ich vermute, dass der Wassereinbruch schon länger besteht und ich es nur noch nicht bemerkt hatte.
Die Klappendichtung scheint unversehrt und auch sonst habe ich auf den ersten Blick nichts ungewöhnlichwöhnliches entdeckt.
Ist dies ein bekanntes Problem und gibt es hier einen "üblichen Verdächtigen"?
Danke für eure Tipps, Jürgen
Hutablage wegnehmen, einer setzt sich rein und schaut und der andere gießt Wasser drüber. Dann sollte die defekte Dichtung zu finden sein.
Diese dann mit Glycerin behandeln, zur Not austauschen.
Übliche Verdächtige können die Heckklappendichtung oder die Dichtung um's Rücklicht (das war's bei mir) sein.
Bei mir fehlte unterhalb vom Rücklicht eine "Kappe",
so gross wie ein 5DM Stück..
Rücklicht rausschrauben - dann mal weiter sehen...
Tipp sind auch die Verschraubungen von den Dämpfern /der Heckklappe) in der Rinne
Bomme Chance!
Ernie
Tach.
Bei mir gab es das Problem auch mal... die Verschraubung des Heckscheibenwischers (also die große Mutter, die außen drauf ist) war locker...
Gruß Thomas
Die Dichtung vom Heckklappendämpfer(untere Verschraubung) kanns auch sein. Bei mir leider nicht, Ostern such ich beim Rücklich weiter.
Hallo.
Danke erst mal für eure Antworten.
Ich hab gestern mal mit dem Hochdruckreiniger draufgehalten und siehe da: Es war die Dichtung um das Rücklicht.
Ich hatte im Herbst den hinteren Stoßfänger getauscht und die Schraube nur moderat angezogen.Anscheinend hat dies genügt, dass die Dichtung nicht vollständig anlag.
Komisch nur, dass erst jetzt Wasser eingerungen ist ???
Naja, jedenfals hat sich das Problem gelöst.
Sonnige Grüße, Jürgen
Hi : Für die "Wasser im Kofferraum" PRoblematik hab ich auch was: Die Verschraubung des Spoilers. Ich hab da alle Muttern/schrauben 1) nachgezogen, 2 mit bissi Dichtmasse versehen, und seitdem herrscht auch in meinem Silbernen ruhe.
Ich glaub nun hamma alle Punkte wo Wasser eindringen kann beisammen.
Tötlich ist noch: Wenns wie bei meinem ehemaligen Roten: Hinten bei den 2 Rädern, gibts n grosse Plastikradhausschale .... Wenn die fehlt, Plätschert das wasser auch in die heckklappe ?!?!?!. , das kommt dann ich glaub seitlich irgendwo rein, dort wo man im kofferraum seitlich was "aufmachen" kann- welchem zweck das auch immer dienen mag.
LG
Joachim
