Hallo, heute morgen vorm Supermarkt hatte mein C6 einen Totalausfall....
Morgens los, alles normal, zum Kindergarten da auch noch alles normal, dann zum Supermarkt zurück beim aufschließen auch alles normal- aber dann... beim Startversuch..... NIX alles Dunkel! Die Türscheiben geht nicht mehr hoch, die anderen Türen lassen sich nur mit Gewalt öffen weil die Scheiben nicht runter sacken und der Kofferraum geht auch nicht los... ich wollte ihn öffnen um nach der Batterie zu sehen... aber man kommt nicht ran weil der Servo zum öffnen nicht arbeitet. Also versucht durch die umgeklappte Rückbank rein zu kommen.... klappte auch nicht so richtig weil der Kofferraum mit Getränkekisten voll war... Dann die Citroen Seelsorge angerufen, die haben mir einen Servicemann geschickt- Startstrom im Motorraum angelegt und den Kofferraum geöffnet. Dann an den Polen gewackelt und alles war wieder gut!
So fängt der Mo. richtig gut an.... wenigstens mit Happy End
Gruß, Christian Osthues
Wer hat denn die Pole nicht richtig befestigt? So etwas ist mir mal als verantwortlicher Sportbootkäptn auf einer Sandbank in der Nordsee passiert. Klingt komisch, war aber so. Seit dem reagiere ich immer allergisch, wenn jemand zu faul ist, die Batterie korrekt anzuschließen. ;)
T.
Die Klemme wird auf den Pol geklemmt, über einen Hebel. Das muss sich irgendwie losgerappelt haben...
Da werde ich demnächst mal nachsehen, nicht, dass ich irgendwann auch eine böse Überraschung erlebe... Solche Dinge passieren mir jedoch nicht montags, sondern gern am Samstag kurz vor Werkstatt-Dienstschluss. ;)
T.
Gewaltsam aber verlustfrei? Kaum zu glauben! Hast Du ein Schwein!
