ABS Lampe leuchtet beim meinem Xantia Break 4/96
Hallo
bei meinem Xantia Break 4/96 leuchtet die ABS Lampe ständig,
den defekten ABS Sensor habe ich hoffentlich gefunden und auch schon ausgetauscht,
leider geht die Lampe nicht aus, muss der Fehlerspeicher noch extra gelöscht werden ???
Gibt es eine möglichkeit diesen zu löschen ohne eine Werkstatt aufsuchen zu müssen ???
Danke
Timo
Wenn das ABS repariert ist, sollte die Kontrolleuchte nach ein paar Metern Fahrt ausgehen.
sicher, daß Du den richtigen Sensor erwischt hast?
Gar nicht so selten sind nicht die Sensoren sondern die Kabelverbindungen Ursache der Anzeige.
habe den sensor ausgetauscht der laut fehler auslesen defekt sein sollte :(
hmm :( ganz doof
bin davon ausgegangen das der fehler extra gelöscht werden muste, so was es jedenfalls bei meinem opel vorher
Du weißt schon, wie man am ABS-Stecker des Steuergerätes die Widerstände der Sensoren ausmessen kann? Wenn nicht, Suche bemühen oder ich müßte das mal raussuchen. Danach kann man mit Sicherheit sagen, woran es liegt und die entsprechenden Steckkontakte prüfen und ggf. säubern. Stimmen die Werte dann immer noch nicht, mißt man am ABS-Sensor selbst (respektive dessen Stecker). Wenn die Werte des Sensors stimmen, dann liegt wohl Kabelbruch oder Kupferwurm vor...
Peter
ganz ehrlich gesagt weiß ich es nicht wie ich das ausmessen kann :(
Geh doch erstmal hin, Motorhaube auf, Stecker vom ABS ab und am Stecker Pins mit einem Multimeter durchmessen. Dann erkennst du, welcher der Sensoren zickt bzw. in welche Richtung dein Kontaktproblem liegt.
Für den X1:
vorne rechts: 1 und 6
vorne links: 15 und 30
hinten rechts: 29 und 31
hinten links: 19 und 28
Fall wirklich ein falscher Sensor drin ist: Es gibt unterschiedliche, die zwar die richtigen Widerstandswerte haben, aber die Signale stimmen dann nicht. Dann zeigt er einen Fehler an. Aber fahr erstmal ein paar Meter, ich hab beim Kroack eine Geschichte gehört, wo der Sensor auch erst nach ein paar Metern ausgehen wollte.
Fred
auch ich hatte das Problem "ABS Lampe" leuchtet, nach Aussage vom Freudlichen, Steuergerät für ca. 5 Minuten abklemmen. Das hat hingehauen, musste ich aber 2 mal machen, da beim erstenmal es nur für ein paar Stunden gut ging, habe aber jetzt seit Monaten Ruhe.
Harald
Hab am WE den Fehlerspeicher auslesen lassen
daraufhin soll der Geber oder das Kabel hinten links defekt sein
jetzt muß ich nur noch etwas zeit finden alles auseinander zu bauen.
Ist das jetz wieder ein anderer?
  • 4 Wochen später...
Harald
habe ich 3 mal versucht lampe leuchtet weider ! du meinst schon das abs steuergerät?
Bearbeitet von Brummbear
