Mein Berlingo Baujahr 02/02 geht heute zum 5. Mal in die Werkstatt,
weil es Probleme mit der Tankanlage gibt:
1. laesst er sich nicht komplett befuellen und
2. spritzt mir beim tanken der letzte Schwall Benzin vor die Fuesse
Nach dem Konkurs des 1. Haendlers mit Fachwerkstatt befasst sich ab heute
die 2. Fachwerkstatt mit diesem Thema.
Hat jemand aehnliche Erfahrungen ?
- oder noch besser, Tips zur Abhilfe ?
Danke im Voraus
homofaba
ACCM Oliver Weiß
Das Thema gabs schon öfters. Schau mal per Suche im alten Forum, ferner auch bei berlingo.net.
Olli
Unserer von 08/01 lässt sich auch sehr schlecht betanken.
Da das Problem ja eigentlich hinreichend bekannt war, ist an unserem während der Garantiezeit etwas am Befüllstutzen/Entlüftungsschlauch gemacht worden. Das hat auch Abhilfe geschaffen, jedenfalls eine Zeit lang.
Nun ist es wieder da, und er lässt sich manchmal gar nicht voll tanken, manchmal nur schlecht und so gerade.
In die Werkstatt geth er deswegen nicht, da Garantie vorbei. Bei der nächsten Inspektion vielleicht, oder gibt es einen guten Tipp zur Selbsthilfe?
Von wo nach wo geht denn ein Entlüftungsschlauch vom Einfüllstutzen bzw. vom Tank?
Gruss
/Axel
