elektrische Mittelarmlehne beim XM
hallo, ich habe hier einen xm exclusive von 1998. die mittelarmlehne sollte meines wissens nach elektrisch in der höhe verstellbar sein. ich hab auch in der mittelkonsole tasten dafür gefunden. bewegen tut sich aber nix. es ist auch kein geräusch oder irgendwas zu hören oder zu sehen. gibts dazu irgendwelche infos, hatte das problem jemand?
vielen dank schon mal für eure hilfe im vorraus
Accm Autoatelier
Nun den Schalter ausbauen un schauen ob Du Strom drauf hast .Nun Sonst die Klappe aufmachen unten den Teppich abheben (ist geklebt )darunter findest du 4 M6 Schrauben die lösen dann kommt der Armlehnenkasten weg un Du siehst den Motor den auch noch auf Strom kontrollieren.Ich glaube die Armlehne an diesen Modellen konntest Du nur bei laufendem Motor einstellen bin nicht mehr sicher aber irgend etwas war anders .Ich kann morgen mal schauen hab nen Schlachter da .
M f G Mike
oh peinlich, bei laufendem motor habe ich es noch garnicht versucht. ich war mit den ganzen technischen rafinessen des xm leicht überfordert. aber danke! falls es auch bei laufendem motor nicht will werde ich es zerlegen und dann berichten
Meine funktioniert auch wenn nur die Zündung an ist. Wieso auch nicht. Strom ist ja dann da, ist ja nicht hydraulisch, das Ding.
Als erstes guckt man in der Regel nach den Sicherungen, wenn mal ein elektrisches Helferlein nicht geht ;)
Accm Autoatelier
Nun mit den ES9J4 Motor XM Modellen kannst du die Armlehne nur bei laufendem Motor einstellen .
M f G Mike
