Hallo Freunde ,
ich habe mal eine frage
bei mobile.de da steht ein BX und die mängel wurden beschrieben C schwingarm hinten defekt )
kann mir bitte jemand sagen was das ist ?? und vieleicht einen Preis
danke schön
Hallo.
habe ich bei meinem gestern gemacht. Das Rep. Set kostet ca. 50,- € und wenn Du es selber machen kannst 1,5 - 2 Stunden Arbeit pro Seite.
Dann kommt es darauf an, wie kaputt die Lager sind, meistens ist auch die Schwinge beschädigt und man muss den einen oder beide Dichtringe mit Silikon oder Flüssigmetall einkleben, oder im schlimmsten Fall eine gute Schwinge besorgen.
Natürlich muss man beide Schwingen machen. Die zweite Schwinge ist meistens nicht besser und die Lager wurden beim Einbau nur sparsam eingefettet.
Mir hat der Witzbold der mir meinen BX verkauft hat erzählt, er hätte die rechte Schwinge bereits repariert. Also habe ich erst mal die Linke gemacht und der BX
hat wieder gefedert wie ein Neuwagen. Ist aber immer gefahren als hätte ich 2 Tonnen Gewicht im Kofferraum. Also hab ich jetzt nachgeschaut ob ich was falsch
zusammengebaut habe. Dabei hat sich herrausgestellt das die rechten Lager defekt waren, und als sie ausbaute, waren es halt auch noch die Ersten.
So etwas verstehe ich nicht. Es wäre mir echt egal gewesen ob ich nur eine oder beide machen muß.
Aber wenn das alles ist, was an dem BX gemacht werden mußt kannst Du viel Freude an damit haben.
Oliver
Bearbeitet von DerProfi
