XM V6 190 PS rüttelt..
HAllo habe Heute meinen Motor v6 24 190 PS und Chassis eine Wäsche gegönnt, jetzt hustet der Motor läuft nicht auf allen Zylinder.
Kann sich das Wasser irgendwo ansammeln, oder hat die Zündspule gelitten? Kennt jemand dieses Problem?
Danke une Gruss
Charly
Nein, ich mache wegen dieser Folgen nie eine Motorwäsche bei einem modernen Motor. Laß ihn trocknen, und alles wird wahrscheinlich irgendwann wieder gut. Und spar dir den Dampfstrahler in Zukunft.
Bearbeitet von TorstenX1
Oh ja, kann es. In den Löchern für die Zündkerzen. Wenn's nur die vordere Zylinderbank ist, hast Du Glück gehabt, da kommt man noch relativ leicht dran...
Vielen Dank,schaue Morgen dass nach wenn es nicht mehr regnet. Schöne Nacht....
Öldeckel raus, Plastikhaube abschrauben (sind Torx, Größe weiß ich nicht auswendig), dann siehst Du die Zündspuleneinheit vor Dir. Losschrauben, vorsichtig rausnehmen (die Kabel in Fahrtrichtung rechts sind manchmal spröde, Vorsicht), dann kannst Du in die Kerzenlöcher gucken.
Für die hintere Zylinderbank muss die Drosselklappenbetätigung ab und die Ansaugbrücke raus, danach brauchst Du eine neue Papierdichtung...
So habe die vordere Zylinderbank getröcknet, es hatte Wasser und Oel in den Kerzenschächte. Habe gleichzeitig die Kerzen gewechselt und die Zündkabel (hatte noche allles neu am Lager ). Werde Morgen die hintere Reihe noch Chicc machen. Es hat dort auch Wasser man hört es Kochen....
Vielen DAnk für die Typs.
Gruss
Charly
