Dieselfilter + Ölfiter beim C6 wechseln 2.7 HDI
ACCM Rudolf Götz
vor 5 Stunden schrieb Frank34:
Sieht nach 28 aus.
Ich glaube SW27.
Danke! das hat mir einen Fehlkauf erspart. SW27 passt perfekt. Alles super. War ein erfolgreicher Ölwechsel für mich.
Danke!! BG
Am 29.11.2023 um 17:24 schrieb bx-basis:
Hast Du mehrfach die Zündung ein- und ausgeschaltet um den Filter mit Diesel zu füllen? Die Vorförderpumpe läuft immer nur kurz an und braucht mehrere Zyklen zum entlüften. Wenn erstmal Luft überall in den Leitungen ist kann es zäh werden mit dem Anlassen...
Nach diesem sehr sachdienlichen Hinweis hab ich mich dann auch an die paar Schrauben und die beiden Anschlüsse getraut und den neuen Mann Filter eingesetzt. Ist ja alles andere als ein Hexenwerk, vor allem, wenn man so ein tolles Forum und Enthusiasten als Informationsquelle hat. Vielen Dank dafür! Ich hatte auch Bedenken weil ich als blutiger Laie vom "Entlüftungsproblem" gehört hatte. Aber das ist ja hier erstens von der Lage des Filters, sowie von der technischen Umsetzung an Einfachheit nicht zu toppen. Endlich mal was lockeres am C6. 😉 Bei der Gelegenheit gleich noch den Luftfilter gewechselt, wobei ich hier die Lösung mit der Verschraubung noch so toll finde, aber trotzdem ebenfalls easy. Und ruckzuck ne Menge Geld gespart.
Danke!
Markus
