XM fragen : Sitze & Klartextanzeige
Hallo liebe Freunde des genüsslichen Schwebens,
ich habe mal zwei Fragen bezüglich meiner Diva:
1. Klartextanzeige:
Meine Diva ( Y4 ) zeigt manchmal in dem Display links Streifen an;
nicht immer, aber dafür immer öfter.....
Ihh habe aber hier noch so ein Display aus einem Y3 hier liegen; ist dieses identisch ??
Kann ich das einfach so ersetzen oder muß was geändert werden ?
2. XM Sitze, bzw. deren Bezug
Kann man die vorderen Sitzbezüge tauschen oder muß der komplette Sitz ersetzt werden ?
Aufwand ist beim Bezug tauschen größer, ich weiss, hatte ich früher aber bei meiner Ente auch schon einmal gemacht..
Es geht mir aber darum, dass ich beim Bezugtausch den Sitz aber noch etwas anders Polstern möchte, mein Rücken ist nicht mehr der jüngste.... daher die Frage.
schwebende Grüße aus dem Schwabenländle
Jonny_T
Stephan Gürtler
Hallo Johnny
1. Klartextanzeigen Y3 und Y4 sind nicht identisch, man kann sie aber beide mit Hilfe eines neuen Leitgummis preiswert reparieren. Die y4 Anzeigen sind besonders anfällig im Alter und heute fast alle fehlerhaft. Suche hier im Forum einfach mal nach "Leitgummi Klartextanzeige", dann findest Du alle notwendigen Informationen enschließlich Bezugsmöglichkeiten und Reparaturanleitung.
2. Ja, man kann die Bezüge tauschen. Das untere Sitzkissen ist vorne mit zwei Fanghaken befestigt, man kann es nach Lösen dieser Haken einfach entnehmen. Der Bezug der Sitzlehne kann ebenfalls abgezogen werden, ist allerdings etwas aufwändiger, aber nicht wirklich schlimm.
Dann hast Du allerdings erst Polsterung+Bezug als Einheit in der Hand. Durch die Formgebung der Sitze sind diese natürlich an verschiedenen Stellen miteinander verwoben, den reinen Bezug von der Polsterung (Schaumstoff) zu trennen dürfte aufwändig sein.
Viel Erfolg
Stephan
Bearbeitet von Stephan Gürtler
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
zu 1.
Die Anleitung Leitergummis zu tauschen habe ich schon gefunden und ausgedruckt, aber WAS ist da denn unterschiedlich ??
zu 2.
Liest sich ja einfach, werde ich dann heute abend mal versuchen die Bezüge abzumachen.
Wie ich deinem Text entnehme sind die Bezüge mit dem Schaumstoff verbunden, stimmt das ??
Unter "aufpolstern" hätte ich jetzt einfach etwas mehr Schaumstoff an den für mein Rücken wichtigen Stellen gemacht.
Werde das mal probieren und fotografieren mit den einzelnen Schritten; denn dazu habe ich bis jetzt noch nichts gefunden.
Danke
Jonny_T
Was in den Displays unterschiedlich ist, weiß ich leider nicht.
Man kann es aber auch einfach zerlegen und die Kontakte sowie das Leitgummi mit Kontakt60 reinigen.
Hatte ich bei meinem Y4 so gemacht, mußte ich aber ein halbes Jahr später wiederholen da erneut Streifen auftraten.
Außerdem hatte ich glaube ich ein Stück Pappe mit eingebaut, so daß der Anpressdruck vom Gummi höher wurde.
Ist allerdings schon fast 3 Jahre her.
Der Bezug und der Schaumstoff am Sitz ist eigentlich nicht miteinander verbunden. So ist es zumindest beim Leder. Mit der Zeit verkleben die sich ein bischen von selbst........
Stephan Gürtler
Serienmäßig verklebt sind sie auf jeden Fall nicht, allerdings muß der Bezug den stark strukturierten Polstern in Erhebungen und Vertiefungen folgen, insofern gibt es verschiedene verbindende Vorrichtungen, welche dies sicherstellen -> Insgesamt sicherlich ein Fall für den Sattler, wenn es um Aufpolsterung in definierten Bereichen geht
Stephan
so, neues von der Front mit den Sitzen.......
ich habe gestern Abend mich mal mit einem Sitz etwas "auseinandergesetzt" ( im wahrsten Sinne des Wortes ;-) ),
ist vom Prinzip eigentlich relativ einfach....
Sitzfläche ist tatsächlich nur eingeklipst, vorne wie hinten unter der Lehne. Nach Liegestellung konnte mann dan auch an die hintere Befestigungsmimik herankommen.
Aaaaaaber bei der Lehne hat sich Cit ja was rafiniertes einfallen lassen.... eingehakt, geklipst, in Metall eigehängt und GESCHRAUBT !!!!
Habe auch fast alles schon demontiert, bis auf zwei Schrauben im oberen inneren Lehnenbereich; da müssen wohl meine Kids mal ran, haben kleinere Hände ....
Zum Aufpolstern: Vom Prinzip einfach machbar ( wenns denn heute Abend mal alles demontiert ist ) weil folgender Aufbau:
1. Sitzbezug
2. Schaumstoff
3. Wabenartiges Gestell
Sitzbezug und Schaumstoff sind bei meinen verbunden, aber nicht mit dem wabenartigen Gestell.
Folgende Vorgehensweise wird daher gemacht; Aufpolsterung für mein Rücken wird durch hinzufügen von Schaumstoff zwischen dem original Schaumstoff und dem wabenartigen Gestell gemacht, sollte eigentlich funktionieren.
Jonny
