Nach Motorstart sinkts hinten ab
seit zwei Wochen ungefähr habe ich das Problem, dass nach dem Motorstart, ungefähr wenn die Stop-Lampe ausgeht, sich das Heck absenkt. Dann kommt es ein paar Sekunden später wieder hoch.
Ich weiß, dass ich etwas (nicht viel) Luft im System habe (wird demnächst angegangen), und die Federkugeln vorne und Druckspeicher vorne werde ich nächste Woche wechseln, weil alt. Die einzige alte Kugel, die dann noch drin ist, ist die Antisinkkugel hinten. Das Heck bleibt aber auch beim längeren stehen hinten ziemlich stabil stehen. Sollte ich diese Kugel trotzdem wechseln? Oder könnte das plötzliche Absinken mit was anderem zu tun haben?
Michael
Ach, noch eine Frage: Federkugeln vorne gibts als 400ccm und 450ccm. Welche muss ich nehmen? Falls egal, was ist der jeweilige Vorteil/Nachteil?
Hmm....hat das Absinken noch keiner gehabt? Und weiß niemand, welche Federkugeln der Break HDi 109 braucht?
Habe eben mal bei Citroen nachgeschaut und für dein Autochen diese Federkugeln für vorne gefunden. Ich denke die erste ist die richtige, was die zweite bedeutet weiß ich leider nicht:
5271 76 FEDERKUGEL 450CM3 45 BARS - FEDERKUGEL VORN MIT MEMBRAN MULTICOUCHE "NOK" UND HYDRACTIVFEDERUNG UND OHNE AKTIVE STABILITAET
E 587 013 KUGEL VO ERP AV - FEDERKUGEL VORN MIT MEMBRAN MULTICOUCHE "NOK" UND HYDRACTIVFEDERUNG UND OHNE AKTIVE STABILITAET UND ALTER >= 5
Zu dem anderen Problem, sackt das Heck eher schlagartig ab oder geht es recht langsam? Ich habe auch das Problem und denke es ist das Hydractivventil.
Ist leider kein Hydraktiv. Und sinkt nicht allzu schlagartig ab, so wie es sich auch hebt.
Moin, also das wären die ohne Hydractiv, denke auch die erste ist da die korrekte:
95 666 857 FEDERKUGEL400CM3 55BARS - OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
E 587 004 KUGEL VO ERP AV - OHNE HYDRACTIVFEDERUNG UND ALTER >= 5
Moin tocojon
Hat dein Wagen Antisink?
LG
Als X2 HDi Break hat er immer Anti-Sink. Und genau da würde ich den Ursprung des Phänomens vermuten. Die Pumpe baut Druck auf, das Antisinkventil macht auf und er geht kurz runter, um sich dann wieder anzuheben. Muss da mehr Druck von der Pumpe her, z.B. durch einen neuen Druckspeicher?
Fred
Der Druckspeicher ist schwach, das ist richtig. Daher wird er ja auch gewechselt. Ergibt es dann Sinn, die Antisinkkugel auch zu wechseln, auch wenn er hinten im Stand nicht absinkt?
Die Antisink-Kugel hat mit dem Absinken eigentlich nichts zu tun. Das ist ein Bremsdruckspreicher, der auf das Druckhalten der hinteren Federung keinen Einfluss hat. Wechseln könnte auf Grund des Alters Sinn machen, oder wenn das Ding platt ist.
Fred
Woran merke ich denn, dass sie platt ist?
ich kenne (und habe) diese Problem an meinem Xantia auch schon seit laengerem. Ich vermute, es ist der hintere Hoehenkorrektor. Bei mir war dieser nach Wassereintag ins LHM wegen luftziehender Hydralikpumpe voellig verschlammt. Eine Reinigung des Korrektors funktioniert leider nicht ganz, da der Dash-Pot nicht mehr herausschraubbar/zerlegbar ist, wie das bei frueheren Zentralhydraulikern der Fall war - kann man den eventuell wenigstens einfach rausdruecken?
Jedenfalls hoert man nach dem morgendlichen Starten des Wagens die Hydraulikpumpe zunaechst mal den Druckspeicher laden und dann nach Erloeschen der 'Stop'-Lampe und leichtem Erheben des Wagens vorne wieder ohne Last arbeiten. Erst nach laengerer Zeit hoert man die Pumpe wieder den Druckspeicher fuellen, korrespondierend mit einem Heben des Wagens hinten. Der Hoehenkorrektor fordert also einfach zu spaet Fluessigkeit fuer die hintere Federung an, ergo Hoehenkorrektor defekt (eine mechanische Schwergaengigkeit moechte ich bei meinem Teil ausschliessen - das ist vollstaendig zerlegt, gereinigt und gefettet worden ohne dass es irgendeine Auswirkung auf das Phaenomen gehabt haette).
Soweit meine Idee dazu.
Gruss,
Tom
Nachtrag: Ich meine, wenn man den Hoehenwahlhebel vor dem Starten des Wagens auf Hoechststellung stellt, geht der Wagen zuegig vorn und hinten hoch (ich muss das nochmal nachpruefen...). Das spraeche dann doch eher fuer/gegen die mechanische Ansteuerung des Hoehenkorrektors...!?
Gruss,
Tom
