hat ein xm v6 y3 nen klimakühler???, kann bei mir keinen finden , habe ne anzeige bei ebay gesehen , was für modelle hatten den ?
was meinst du genau? ober der eine klimamanlage hat oder wo deren kühler ist? der kühler sitzt kühllufttechnisch quasi "in reihe" mit dem kühlwasserkühler. wie in einem bienenstock. die werden beide von den kühlventilatoren gekühlt, die blasen beide durch beide durch. ist es das, was du meintest?
Hi Holger
ich hab nur einen großen Kühler vorne und dann noch nen kl. ist glaub ich ölkühler...
man sieht das fast nicht, dass es zwei sind. wenn man oben die klammern aushakt, kann man den hinteren (das ist glaube ich der wasserkühler) leicht mach hinten kippen. er ist nur ungefähr 2cm dick. einen ölkühler habe ich nicht (2.0i)
danke
... bin ein Blindfisch... habs gefunden
karol
Hi Karol,
wenn du ne Klimaanlage hast, hast Du auch nen Klimakühler (Kondensator oder Verflüssiger). Zwangsläufig.
Alle modelle mit Klimaanlage haben einen Klimakühler.
Wenn Du keine Klimaanlage hast, hast Du auch keinen Klimakühler / Kondensator / Verflüssiger.
Der Klimakühler bzw. Verflüssiger bzw. Kondensator dient ausschließlich der Verflüssigung / Kondensation des gasförmigen Kältemittels aus der klimaanlage, bevor es zum Kühlern erneut in den Verdampfer eingespritzt wird. Mit der Kühlung des Motors oder des Kühlwassers hat der Klimakühler nichts zu tun.
Wenn Du einen hast, sitzt er immer gaanz vorne, noch vor dem Kühlwasserkühler und ggfs. Ölkühler bzw. gleich hinter den zwei Gebläsen.
XM-Olli
