Alternative Reifengröße für C5 Break (1), 2.0i (136 PS) an Originalfelge ?
Hallo liebe Mitforisten,
Für meinen C5 wären neue Sommerreifen, zum nächsten Winter auch Winterreifen in der Größe 205/65-15 94H fällig. Anscheinend ist das eine nicht sehr gängige Größe, denn die Preise sind unverschämt hoch. Die 195er-Variante (allerdings mit geringerem Tragfähigkeitsindex) ist da ja fast um die Hälfte billiger!
Meine Fragen an Euch:
Kann und darf ich auf die Originalfelge (mit Reifendrucksensor) auch einen 195er aufziehen?
Sind für die Citroen-Stahlfelgen des C5 eventuell auch 195er Winterreifen zulässig?
Ingo
guter Aprilscherz!
-> Wenn die Felge für 205 Reifen ist, dann passen weder größere noch kleinere auf diese Felge....
Hallo,also bei "Gigareifen.de" sind die Preise doch erschwinglich?VG
So ein Unfug! Hier mal ein Auszug aus der ABE einer Felge: http://www.motor-talk.de/bilder/205er-felgen-auch-mit-195-reifen-fahren-g16896795/img-0297-i203296511.html
Ciao, Daniel
Ganz genau. Ich habe auf den originalen Felgen Winterräder in 195´er Größe.
Es gibt da ein Gutachten, aber ich glaube der 2,0i ist da nicht drauf. Gilt glaube ich nur für Diesel und V6. Vielleicht hat ja hier jemand so ein entsprechendes Gutachten, das in den CitDoks geht nicht.
Aber mit den Felgen geht das.
Greetz, Arne
vielen Dank für die bisherigen posts!
Na, dann werde ich wohl mal "gigareifen.de" besuchen... (Guter Tip von rkindle)
Es geht mir aber ums Prinzip, da ich denke, dass hier mal wieder nur "Dünnblech-Franzosenfahrer" (neben den "BMW-ASI-5er-Fahrern" und "Opel-Omega-ASIS") mit ihrer "Sondergröße" abgezockt werden sollen...
An Daniel und Arne besten Dank für den Hinweis (Ach Arne, viele Grüße an GeroD!)
Ingo
leut jetzt bin ich mal platt und sorry!
kann man im ernst auf eine Felge auf die üblicherweise 205er Reifen gehören, auf exakt die selbe Felge auch 195er draufziehen und das passt?
Ich sags mal so: In der Regel schon. Das hängt ganz von der Felge ab, bzw. deren ABE ab. Etwas Luft ist da eigentlich immer, kommt drauf an ob nach oben oder unten. Aber häufig ist da gut 20mm Spiel, also z.B. 185er bis 205er Reifen möglich. Dies gilt es aber in der ABE nachzulesen, dort muss das aufgeführt sein. Und dann muss die Reifengrösse natürlich noch für das Fahrzeug zulässig sein.
Schau dir zum Beispiel mal die Räder an tiefergelegten McDonals Karren an, da hast du häufig eine viel breitere Felge als der Reifen eigentlich breit ist, so dass sich die Flanke zur Felge hin deutlich verbreitert. Aber einen 205er durch einen 195er zu ersetzen wird bei den meisten Felgen kein Problem sein.
Ciao, Daniel
Hallo Ingo,
richte ich gerne aus........
Greetz, Arne
Ingo
Hallo Ingo,
von meinem C5I habe ich hier in OS noch 4 Stück Original-Citroen Alus mitsamt Reifendrucksensoren liegen. Sind allerdings nicht mehr ganz frisch (leichte Gebrauchsspuren), und es sind Winterreifen drauf.
Bei Interesse PN!
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, hier jedoch ein gutes Beispiel für die DOTZ IMOLA:Auf die 6 1/2x16er Felge (LK 4x108) passen Gummis von 185/55 R16 bis 225/50 R16.http://www.aez-wheels.com/certificates/00041792/41792524.pdf
Mit den Originalfelgen ist es ebenso, der TÜV hilft da aber gerne weiter...zumindest der TÜV in SL..
Bearbeitet von Navyman
  • 2 Monate später...
Hallo, Sind die Felgen noch zu haben??
Meinst Du mich?
