hallo miteinander,
ich bin neu hier, und lesen seit etwa einem halben jahr eure interessanten beiträge.
seit kurzem habe ich mein hy 78 bj 73 und möchte ihn nun so schnell wie möglich auf die strasse bringen. tüv hat er schon. bilder folgen.
aber das rechte vorderrad hat wohl ein lagerproblem.
in bin ca 600 km gefahren ohne probleme, tüv monierte einseitiges ziehen der bremse.
bremstrommel abgezogen, bremszylinder schön gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
jetzt musste ich feststellen, dass die bremstrommel zu dicht auf der bremsplatte sitzt und dadurm manchmal an den befestigungsschrauben der bremszylinder schleift ( radbolzen ).
im lager gibt es keinen zwischenring, habe einen mit ca. 1,5 mm eingebaut un dhatten dann zuviel spiel.
hat jemand von euch eine tipp ?
kann das lager "zu tief" sitzen?
habe ich beim ausseinanderbeu / zusammenbau einen fehler gemacht?
ich bin für jede info dankbar.
wenns klappt komm ich dann auch zum frühjahrstreffen.
viele grüße
esele2010
ACCM Gerhard Trosien
Ich schrieb in einem anderen Tread, man könne das Lager auch ohne Zwischenring spielfrei einstellen und hätte dann "nur" das Problen, die Mutter richtig zu fixieren. Das gilt aber nur für hinten; d.h. das klappt nicht einmal hinten!
Vorn wird das Radlager durch das Ende der Antriebswelle zusammengehalten; die Schägrollen versuchen ständig die Lagerteile auseinanderzudrücken. Wenn die Antriebswelle zu wenig fest angezogen wird, so dass Lagerringe und Zwischenring nicht zuverlässig zusammengepresst werden, kann es Lagerspiel geben und das Rad "eiert".
Dasselbe passiert, wenn das Drehmoment zu hoch gewählt wurde (mir hat ein citroën-erfahrener Kfz-Meister empfohlen, 40 statt der vorgeschrieben 20 kgm zu wählen). Ist der Druck zu hoch, wird die Antriebswelle beschädigt, der schmale Streifen, der gegen den inneren Innenring des Lagers drückt, wird zerstört mit der Folge, dass das Lager schlabbert. Das geht so weit, dass die Radbolzen innen gegen Teile der Bremsmimik kommen und es hässliche Schleifgeräusche gibt. Wiederanziehen der Mutter (ich hatte seinerzeit ständig den großen 3/4-Zoll-Knebel und die Mutter dabei; zwischendurch anhalten, Deckel weg, Mutter nachziehen, Deckel dran, weiterfahren; und das im Urlaub) bringt nur vorübergehend Besserung, da das Zerstörungswerk weitergeht: die Beschädigung sorgt dafür, dass die Welle nicht mehr exakt axial sitzt, das sorgt für Verstärkung der zerstörerischen Kräfte, und die gehärtete Schicht des Bauteil ist schon weg und der Materialabtrag geht schneller als zu Anfang.
hallo nochmal,
ich komme aus stuttgart,
habe radmutter nochmals nachgezogen, ca. 1/6 umdrehung, bin gespannt auf die probefahrt.
hat jemand vom beifahrertürgriff den innenvierkant mit der aufnahme für den schliesszylinder .
habe zwar einen, da ist der virkant zu kurz, bekomme zu umbauen den schliesszylinder nicht runter. hat jemand einen tipp ?
danke
gruss
esele2010
danke
gruss
esele2010
Auch hallo,
bist Du der (Fast-) Nachbar mit dem gelben HY? Ich bin der mit dem roten HY aus Esslingen, inzwischen auch mit neuem Motor und erneuerter Bremse vorne (nochmals danke, Arnold!)
Türgriff für die Beifahrertür habe ich, der Vierkant geht eigentlich auch ganz leicht raus, unter dem schwarzen Ring sitzt ein Splint, wenn der raus ist, geht das ganze mitsamt Schließzylinder nach aussen. Kann ich gerne hier vor Ort vorführen. Meine eMail-Adresse steht in meinem Profil.
Gruß, Marc.
hallo marc,
ja, ich bin der mit dem gelben, sorry, dass ich mich zwischendurch nicht gemeldet habe. kann mich aus zeitgründen nicht so intersiv mit dem h beschäftigen. obwohl ich schnellstmöglich fertig werden will.
das türschlossproblem konnte ich gestern lösen, mein 11 cv stand als spender bereit.
glückwunsch zum neuen motor, bin gespannt wie der läuft. was hast du alles dran gemacht ?
gruss
esele2010
Hallo esele2010,
die Liste ist ziemlich lang, der Motor ist sozusagen neu. Hab's allerdings nicht selber gemacht, sondern einem Spezialisten von den "Amis du Type H" den Vortritt gelassen. Ich habe nur beim Umbau des fast fertig montierten Motors assistiert, so schnell & sauber hätte ich das nicht hinbekommen! Auch die Bremserei habe ich nicht allein gemacht, ohne Arnold Roegels und Michel wäre ich wohl auch noch nicht so weit.
Wenn ich also das nächste Mal vor Deinem Haus stehe, klingt es etwas sonorer wegen der inzwischen existenten Kompression des Aggregats.
Sag doch einfach Bescheid, wenn wir mal das "Familienfoto" machen können!
Gruß, Marc.
