Kofferraumschloß y4 Break
ACCM Joachim Thiele
Hallo Leute,
über die Demontage der Türschlösser ist ja viel und ausführlich berichtet worden. Wie aber komme ich an die Innereien des Kofferraumschlosses, nachdem ich es ausgebaut habe?
Ok ich hab y3, dürfte aber keine Rolle spielen. Hatte bei Meisen einen neuen Schlosssatz bestellt, Meisen hat aber nur für limousine. Trotzdem war es mir möglich das Kofferraumschloss umzubauen.. Ich weiß aber nicht mehr genau wie, aus meinem Gedächtnis kommt folgendes: Die Schwarze Plastikkappe muß runter. Bei mir hat sie da leider einen Riss gegeben, den man aber nur sieht wenn man genau hinschaut. Unter dieser Plastikkappe gibt es dann einen oder zwei Stifte die Reingedrückt werden, dann kann man die Innereien nach vorne herauszuziehen, aber ACHTUNG, da springen dir gleich zwei federn und Kügelchen entgegen. Mehr weiß ich leider nimmer......
ACCM Joachim Thiele
Hallo, hm-elektrik, welche Plastikkappe meinst Du? Die runde Manschette um den Zylinder herum, im direkten Sichtbereich des Schlosses? Sonst seh ich keine Plastikkappe. Gruß Achim
Genau, die runde Manschette um den Zylinder, die auch "mitgeht" wenn man den Knopf drückt........
hm-electric <<<--- man beachte die Schreibweise.....
