X1 Radio Blaupunkt PH1/C
ich habe mir dieses Radio bei eBay geschossen, weil ich scharf auf den Klinkeneingang war.
Leider funktioniert damit bei meinem X2, Bj. ´99 die Lenkradfernbedienung nicht.....
Kann ich da irgendein Kabel umstöpseln, oder habe ich ganz einfach Pech gehabt?
Danke
Ralf
X1 Radios waren Blaupunkts, Radios im X2 Clarions.
Es kann durchaus sein, dass die Belegung der Pins geändert wurde.
Danke. Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste der im X2 verbauten Radios?
Gruss
Ralf
Das 3035 und das 4035 waren im X2 verbaut. Und das CD01. Allesamt Clarion. Da die Steuerung der LFB von X1 auf X2 grundlegend geändert wurde, wirst du auch mit dem Umklemmen der Pins keinen Erfolg haben.
Fred
Danke nochmals. Ich sehe mich dann mal nach einem von diesen Radios um.
Ralf
Alternative 1: Meines Wissens hat auch das 3030 bzw das 4030 aus den Xantias der ersten Serie (X1) eine Klinkenbuchse.
Auch eine Möglichkeit: Mit entsprechendem Adapter könntest du ein Blaupunkt Bronx MP75 oder ähnliches an der LFB betreiben. Das hat zwei zusätzliche Eingänge für Wechsler, da gibts günstige Kabel, die man an die Aux-Eingänge anschließen kann, um MP3-Spieler oder Ipods zu integrieren.
Fred
wenn Du ein klein wenig Lötarbeit nicht scheust, kann ich Dir auch die Anschlusspins für einen Do-It-Yourself-Line-In am werksmäßigen Cassettenradio vom X2 raussuchen. Hab ich bei meinem X2 auch seit Anbeginn drin - einziger Wehrmutstropfen: Man muß, um diesen DIY-Line-In einzuschalten, eine Cassette ohne Band einlegen. Qualitiativ ist vom Klang her kein Unterschied zu einem normalen Line-In erkennbar.
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das aber auch noch überarbeiten (oder endlich doch den PC ins Auto einbauen, der schon seit 1,5 Jahren dazu im Keller bereit liegt...).
Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Danke, aber ich tendiere manchmal dazu mich mit diesen Sachen zu verzetteln, deshalb kein Löten;)
Entweder ich besorge mir ein anderes Radio oder eine Cassette mit Klinkenstecker für externe Player....
Von den Adaptergeräten habe ich auch schön gehört, da liegt aber dann die Preisspanne inklusive Radio um die 120€. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann auch so gut aussieht wie das was jetzt ´drin ist.....
Gruss
Ralf
...das dann auch so gut aussieht wie das was jetzt ´drin ist.....
Dann hilft nur ein 3030 oder 4030 - das waren die Werksradios für den X1.
Fred
von Cassette mit Klinkenstecker kann ich nur abraten. Ich gehöre weiß Gott nicht zur audiophilen Gemeinde, aber DAS ist wirklich eine absolute Zumutung.
Die Löterei ist übrigens (wenn Du so eine Billig-Cassette mit Klinkenstecker hast) mit zwei Lötpunkten erledigt und unsichtbar (Material, also Kabel und Klinkenstecker, kann man von besagter Adaptercassette nehmen). Hat den Charme, dass auch die LFB eine gewisse weitere Funktionalität im "AUX"-Betrieb behält. Bei mir liegt jetzt nur das Kabel und der Klinkenstecker sichbar im Ablagefach vor dem Schalthebel, um dort PDA, Handy oder andere Tonquellen anzuschließen - und die 12V-Steckdose ist dann auch nicht weit.
Peter
