LHM Verlust XM Y4 6.24
berndjetztmitxm
Hall Allerseits,
so, nu isset bei mir auch. Hab ne grüne Pfütze unterm Auto. Noch nicht so arg viel aber sie schimmert so vor sich hin.
Hab nu mal drunter geguckt und gesehen, dass der Unterboden rechte Seite ölfeucht ist. Ich weiss, ist super gegen Rost aber irgendwie stört es mich doch.
Eure Meinung...Lenkgetriebe?
Hydraulikteile seh ich dort in der Nähe nicht.
Gruß, Bernd...auch ACCM und aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :)
Wenn Du mit rechte Seite die Beifahrerseite meinst, dann schau doch mal auf die Lima und den Klimakompressor.... wenn die Nass sind, ist es die Pumpe, welche direkt darüber sitzt. Könnte sonst auch noch die Rücklaufleitung am rechten Federbein sein, welche Du im Radhaus finden solltest.
Lenkgetriebe (Lenkventil) macht eher links bis mittig das grüne Zeugs hin.
berndjetztmitxm
Hi Olaf,
erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich werd Montag mal auf die Hebebühne fahren und nachgucken. Hoffe, dass Du recht damit hast und ich mit relativ wenig Arbeit davon komme.
Gruß, Bernd
berndjetztmitxm
So, ich war jetzt mal eben an der Diva. Ergebnis: Lima und Kühlkompressor feucht. So weit, so gut. Hab mal mit nem 12er Maulschlüssel diese Mutter nachgezogen, die die Metallleitung, die in die Hydraulikpumpe geht, festzieht. Konnte noch ein wenig drehen. Da hing nämlich ein Tropfen so frei schwebend dran rum. Bin mal gespannt, ob es das war.
Gruß, Bernd
Accm Autoatelier
Meistens ist es der O-ring unter der Schraube .Cit.Nummer 402688 von denen habe ich ne Kiste voll.Nun es ist eine dämliche Grösse 19 X 2.4 habe aber auch schon aus dem Zubehörshop 19 X 2.5 gekauft und montiert
da kosten 10 Stk. 1.- Euro bei Cit.ca .3 Euro für eine.
M f G Mike
Bitte nicht die 19x2,5 montieren, sie wird nach spätestens 1000 Km ausfallen :(. Mit der Originaldichtung hast du eine größere Chance.
