Wasserleitung X1 2,0 8 Ventiler
Edream67
an meinem X1 Break hat der Marder zugeschlagen, der ganze Schlauch in zerbissen.
Es ist der Schlauch der an der Hinteren Wand entlang nach unten führt.
Wenn man vor dem Auto steht, der linke der in den Heizungskühler geht.
Hat jemand so einen gebraucht abzugeben?
Weiterhin ist am anderen Schlauch das Entlüftungsrädchen kaputt, lässt sich
nur noch leicht anziehen. Hat jemand ein brauchbaren Rädchen?
BJ 97.
Auch hier mal Nachricht an Frank31618, wäre durchaus bereit auch dieses Teil aus seinem Schlachter für dich zu entfernen.
Hallo Bastian,
das war ja super! Sollte aber ein X1 nach BJ 96 sein, den laut Unterlagen von Citroen haben die da was geändert.
Oder ich schick Dir ein Foto mit dem Anschluss. Bei meinem scheint das geschraubt zu sein.
Sofern er passt nehm ich Ihn gerne! Was willst den dafür haben?
Ähm keine Ahnung gehört ja nicht mir :D Würde ihn nur ausbauen. Also ich werde Frank morgen mal anrufen und mit ihm darüber reden. Würde dir dann eine PN schreiben. Baujahr des Wagens weiß ich leider nicht, aber hoffentlich nach morgen ;)
Hallo Bastian,
das wäre natürlich super! Gib mir einfach bescheid. Danke!
Geht klar so wie besprochen.
Super, passt vom BJ auch? Ab BJ 2/96, schick Dir nachher ein Foto, wo Du den Anschluss siehst, per Email. Sag mir dann noch was Ihr bekommt und wohin ich das Geld überweisen soll.
Übrigens schöne 2 Xantias hast. Wenn Du dann dabei bist, wäre es vielleicht möglich oben am Öleinfülldeckel gehen 2 schläuche noch weg, meine haben hier schon risse, wenn die an dem Xantia noch gut wären, würd ich die gleich dazu nehmen. Siehst auch den Fotos, die ich Dir schicke.
Übrigens, der Schlauch ist nicht geschraubt, sondern verpreßt. Man muß den Anschluß mit den 2 Schläuchen vom Heizungskühler abziehen. Damit der Anschluß dabei nicht zerbricht, muß man die Spange nach rechts (in Fahrtrichtung links) drücken und den Anschluß sehr gefühlvoll runterhebeln. Und dann hat man ein Teil mit BEIDEN Schläuchen in der Hand.
Torsten
Oh mist, das BJ habe ich vergessen. Er ist BJ 95. Ich gucke gleich mal im Citroen Service nach was sich da geändert haben könnte, aber vll weiß das auch jemand aus dem Forum hier Bescheid. Schick mir aber trotzdem mal bitte die Bilder per Mail.
Danke Torsten, ich habe das schon mal bei meinem 2.0 16V getauscht, weil sich der Marder auch daran versucht hat :D
@Bastian:
Es hat sich laut Citroen Niederlassung Stuttgart ab 2/96 was geändert, ich hab Dir Bilder geschickt.
Also bei mir sieht es so aus, als wäre am Schlauch ein Metal rangepresst und das dann verschraubt wird an Plastik.
Hatte aber einen solchen Schlauch noch nie abgemacht. Weiss also nicht ob ich das richtig sehe.
@Torsten:
Wenns so ist, muss man dann beim einbauen den einfach wieder reindrücken, hält das dann auch den Druck im Wasserkreisslauf stand?
Das, was wie eine Verschraubuing aussieht, ist lediglich eine Verpressung.
Bei der Remontage zuerst die beiden Gummiringe in den Heizungskühler einsetzen, dann den -gut geschmierten!!- Stutzen eindrücken, bis die Spange ihn hält.
@Bastian:
@Torsten:
Ich werde es nachher mal erforschen was der Unterschied ist. Zum Einbau kann ich mich an keine Schwierigkeiten erinnern, das war irgendwie Plug & Play, also in diesem Falle rein stecken und gut ist. Sollte keine großen Probleme bereiten.
Übrigens wurde der Schlauch dann wieder vom Marder befallen und wir haben einfach ein Metallstück zwischen gesetzt nun ist da Ruhe. Falls also der Anschluss nicht passt könnte man eventuell so den "neuen" Schlauch abschneiden und das alte Passstück anflanschen. Das Ganze habe ich dann mit Schlauchschellen befestigt und hält schon seit Jahren.
Oh Torsten war mal wieder schneller.
Hast du denn eine Ahnung was an dem Schlauch geändert wurde Torsten?
@Bastian
hey, das wäre natürlich auch ne Idee.
Der Schlauch wurde ca. 10-15 cm nach dr Verpressung das erstemal "angebissen"
Dann entlang der Wand hinten nochmals, unten am ersten Knick und danach auch nochmals.
SUPER MARDER HARDCORE.... Hatte zwar schon solche Viecher im Auto und Zündkabel auch schonmal
vor Jahren, aber sowas noch nie...
Ich könnte ja auch einen Schlauchverbinder nehmen und 10 cm nach der Verpressung den anbringen, Schlauchschelle... Gute Idee Bastian...
Ich glaub wir haben einen neuen Marder hier und der riecht den anderen... Mist!
Hab übrigens auch die Schemabild von Citroen hier, wenn Du das brauchst!??
@Torsten: Danke für die Info.
Bei meinen X1 hab ich jetzt die Batterien gewechselt. LED an der Fernsteuerung geht an wenn ich drück. Nur am Auto tut sich nichts.
Diode hin, oder muss ich die neu anlernen jetzt?
Nein.
Aber eben mal geschaut, die Änderung war ab Orga 6720, also 1995, nicht irgendwann 1996.
Bei dem Bild was ich Bastian geschickt habe, steht beim Citroeneigenen Bild ab 2/96 drauf. SMILE....
Organummer 9720 wäre ab 2.04.1996. Wir lassen uns einfach überraschen.
Ähm, Orga 9720 ist der 20.06.2003.
Orga 6720 ist der 3.4.1995.
Mußte wohl mal deinen Orgarechner in Ordnung bringen - oder dich einfach überraschen lassen ;)
Ne ich meinte auch 6720, da habe ich mich wohl eben vertippt - Schande über mein Haupt :D;)
. . . und wie gesagt, 6720 ist 1995, noch mehr Schande über dein Haupt :-)
Oh ja stimmt. Mensch ich sollte ins Bett ^^ Danke Torsten.
Schieb, suche immernoch so einen Schlauch!
Danke an Bastian für die Bemühungen!!
Kein Problem, war ja leider nicht erfolgreich, aber ich könnte am 1.Mai noch die Überreste mitnehmen und dir zuschicken, sodass du es vielleicht zum Flicken verwenden kannst?
