ich bin seit dieser Woche stolzer Besitzer eines C5, BJ 2001. Das VDO Navi mit Farbdisplay sollte nach meinen bisherigen Recherchen im ausgeschalteten Zustand blinken. Leider schaltet es aber bei ausgeschalteter Zündung vollkommen ab.
Das führt dann dazu, dass ich weder die fest gespeicherten Listen ändern oder löschen kann, noch ein Update auf die neue Version der Software einspielen kann.
Die Sicherungen im Sicherungskasten scheinen alle in Ordnung zu sein. Das Kabel, welches zum Navi im Handschuhfach führt sieht unangetastet aus. Allerdings war wohl mal ein anderes Radio eingebaut. Hinter dem Radio sind die Kabel etwas umgebaut.
Das Radio funktioniert übrigens meistens nur dann, wenn ein Ziel im Navi eingegeben ist. Aber auch dann macht es aller 20 bis 30 Sekunden eine 1-Sekunden-Pause.
Wo könnte die Ursache liegen?
Danke
Clemens
Du brauchst einen Adapter der für den Wagen geignet ist, oder du legst dir ein Dauerpluskabel, Masse und alles was man so braucht.
Das ist mit Bastelei verbunden.
Ein Adapter kostet schon ein wenig.
Greetz, Arne
Danke, Arne. Du redest vom Radio oder vom Navi? Beides sind Original-Geräte. Allerdings waren wohl vorübergehend andere Geräte eingebaut.
Danke
Clemens
Danke
Clemens
Was bedeutet original?
Ist es das große Display oben auf dem Armaturenbrett?
Dann sollte es reichen, die Verkabelung wieder in den alten Zustand zurück zu versetzen.
Habe ich mal bei einem Opel gemacht, war ´ne ganz schöne Arbeit. Hat aber danach wieder gut funktioniert.
Greetz, Arne
Danke
Clemens
Vermutlich sind dann Klemme 30 und 15 am Stecker getauscht worden, da Citroen hier von der Normbelegung abweicht...
