hallo,
hat irgendjemand irgendwelche informationen über den elektrischen zuheizer?
ich weiss nicht, wieviele stunden ich schon rumgoogle, aber zu dem thema gibts anscheinend keine näheren infos....
oder einen link für einen schaltplan?
danke,
kawamaha
Ja, Informationen habe ich. Er geht bei mir, er heizt bei mir, und das tut er so wie er soll. Dazu brauche ich auch keinen Schaltplan.
Vielleicht, aber nur vielleicht, solltest Du evtl. erstmal etwas zu Dir und dann zu Deinem Problem sagen.
Unsere Glaskugel ist teilweise defekt. Vielleicht können wir Dir auch ohne Schaltplan helfen, wenn Du uns Dein Problem schilderst, und das möglichst genau.
zum problem kann ich nix sagen ,weil ich keins hab ;-)
ich suche wie gesagt nur infos. wann heizt der, wo sind die relais, wo sitzt der....
und auch einen schaltplan suche ich, ohne ein problem zu haben ;-)
Achso. Wenn ich richtig informiert bin, heizt der den Motor bis zu einer gewissen Temperatur mit ein. Wo aber die Relais sind weiss ich nicht, und sitzen tut der ziemlich mittig unter dem Auto.
Weiter Infos findest Du aber auch in diesem Forum: http://www.naan.de/sevel/index.php
  • 5 Jahre später...
Hi hallo Leute!
ich habe ein Problem mit dem Lüfter/Platine steuer gerät. Diese Platine brennt durch da der ein durchstrom hat oder so. Kurz zu mir, ich habe absolute keine Ahnung.
Kurz, Jumpy 1,9 TD Baujahr 2000, hat 5 Relais davon sind vier im Motorraum und einer unter dem Lenkrad, dieser unter dem Lenkrad ist ein Kabel über dem Relai leicht angekokelt, das Relai habe ich ausgetauscht, Hatte auch eine neue Platine (für den schieberegler) besorgt. Nur dieses lest sich nicht steuern.
Nun bitte ich euch, ob mir da einer bitte irgend wie helfen könnte bzw. einen Schaltplan dafür hätte....
ich danke euch vorab dafür
Mfg
erich
eins vorweg, der 2008 jumpy hat keinen elektrischen zuheizer...
wie man vom 2008er auf den alten 2000er kommt erschließt sich hier mir überhaupt nicht. also am besten mal einen eigene Thema öffnen und auf antworten hoffen...
