Nach einem Manschettenwechsel vor Monaten blieb ein tropfender LHM-Verlust, der sich nach zweimaliger Korrektur der Manschetten nicht besserte.
Habe dann sogenannte Revisionssets (Filz-Gummi-Und Kunststoffringe) eingebaut, das Tropfen blieb weiterhin. Bin jetzt am Ende meines Technik-Lateins, wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß noch eine Ursache oder Lösung diese Problems?
Gruß Jürgen
ACCM Rolf Stucki
Hallo Jürgen,
was ist mit Korrektur der Manschetten gemeint?
Die LHM, die an den Dichtungen im Zylinder vorbeigedrückt wird, sammelt sich in der Manschette und wird durch die Bewegungen der Manschette wieder in den Vorratsbehälter zurückgedrückt. Die Rücklaufleitungen müssen daher vollkommen frei sein, sie dürfen nicht gequetscht oder verdreckt sein, sonst wird der Druck in den Manschetten zu hoch und sie lecken (oder platzen auf).
Rolf
Gast gelöscht[107]
Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: Die von Rolf bezeichneten Rücklaufleitungen sind "Leckrücklaufleitungen", die nur für den Fall da sind, dass ein Federzylinder in "kleinsten Mengen" LHM durchlässt. Die Feerzylinder sind sonst sehr dicht. Falls da doch größere Mengen (Tropfen) durchkommen, sind auf jeden Fall die Federzylinder verschlissen (Rostfraß). Da hilft nur Austauschen. Ein Auspumpen größerer LHM-Mengen durch Federbewegung führt unweigerlich irgendwann zum Platzen der Federbälge. In den Federbälgen sollte es aber immer etwas LHM-feucht sein. Wenn diese Bälge nicht richtig fest sitzen oder kleine Risse haben, wirds aber auch auffe Straße feucht.
Die "Rücklaufleitungen" gehen von den Höhenkorrektoren ab und sind bis kurz vor dem Sammelbehälter Metallleitungen.
Gruß von P.
Da gibt es verschiedene Überwurfmuttern auf den Zylindern.Die neueren Typen habe eine Ringnut für einen abschliessenden Quad-Ring.Bei älteren Modellen habe ich wg. Undichtigkeiten schon die Überwürfe gegen den neuen Typ mit den Ringen ersetzt.Grundsätzlich ist dieser Ring im Revisionsset nicht dabei, wird aber verkauft oder angeboten.Manchmal ist der Ring auch fertig und leckt.
Abschliessende Frage, welches Auto, welches Jahr und hast Du die Ringe geshehn?Wie fest hast Du die Überwürfe angezogen?
Grüne Grütze, Frank
vielen Dank für Eure Hinweise.Mit Korrektur der Manschetten meinte ich nochmaligen Aus-und Einbau der neuen Manschetten, um eventuellen Montagefehler zu beseitigen.Die Rücklaufleitungen waren in Ordnung.
Die Federzylinder waren innen ohne Rostbefall und zeigten meinem Eindruck nach keine Riefen o.ä. Sind neuwertige oder gute gebraucht FZ noch zu bekommen bzw. von anderen Modellen zu übernehmen?
Den Ring für die Überwurfmutter sollte ich sicher tauschen, es leckt ein ID 19 B
Bj. 2/1967, kann mich aber nicht mehr an die Form des Ringes erinnern.
Wo wären denn neue Überwürfe + Quad-Ring zu bekommen?
Die Überwürfe habe ich übrigens mit einer Zange ziemlich festgezogen.
Grüße Jürgen
ACCM Schwinn U.
Eine korrekt montierte Manschette an einem Federzylinder sollte kein LHM auf den Fupßboden trofen lassen. Wohl darf tropfenweise im Federzylinder LHM durchsickern in die Manschette und diese sich auf lange Dauer teilweise füllen. Denn die Rücklaufplastikleitung hat ( bei meinem 58er z.B., aber baujahrabhängig)) einen Innendurchmesser von 6 mm und das ist nicht nur für "kleinste Mengen" geeignet. Also könnte der Federzylinder völlig in Ordnung sein, wenn ich die Fehlerbeschreibung richtig verstehe. "Kleinste Mengen" Leck erwartet man wohl in den Höhenkorrektoren, denn die "Spaghettileitungen" am gleichen Wagen haben einen Innendurchmesser von nur 1 mm. MfG US
