Hallo liebes Forum,
ich fahre derzeit einen Citroen Xsara TD 90PS Bj 2004.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der hintere Teil mir zu stark "tiefer gelegt" ist. Damit möchte ich nicht sagen, das irgendetwas verbaut ist sondern dass der hintere Teil meiner Meinung nach etwas zu stark nach unten hängt.
Ist es möglich die Standartstossdämpfer etwas höherzustellen?
Oder woran könnte dieses Problem liegen?
Mfg
Eventuel sind nur Deine Stossdämpfer hinten total am Ende. Ich hatte hier gerade einen AX wo das so war. Die Stossdämpfer liessen sich ohne grosse Anstrengung zusammenschieben und blieben dann auch so. Das Heck hing auch etwas tiefer. Jetzt sind neue Monroes drin, das Heck wieder auf der guten Höhe und die Federung funktioniert auch wieder wie sie soll.
Die Xsara liegen hinten von Haus aus recht tief, was optisch dadurch verstärkt wird das die Radausschnitte hinten kleiner sind als vorne. Aber viel Federweg hat er hinten tatsächlich nicht, vier Leute mit Gepäck zwingen ihn schon recht arg in die Knie.
Einstellen kann man da nichts, die Höhe wird von den Drehstäben bestimmt (der Xsara hat hinten keine klassischen Federbeine aus Feder und Stossdämpfer, sonder Drehstäbe und Stossdämpfer). Die Stossdämpfer überprüfen zu lassen kann aber trotzdem nach langer Laufzeit nicht schaden.
Ciao, Daniel
  • 1 Jahr später...
Sehe ich es richtig, das man die Stoßdämpfer hinten einfach selber Mittels zwei Muttern und Wagenheber austauschen könnte ?!
Also meine sehen so aus.
Könnten das noch die ersten sein? ;)
Und muss ich mir um den Rost Sorgen machen?
