Xantia x2 diesel Frage und Probleme
Moin Jungs,
hab da mal ein paar Fragen. Was ist es für ein Aufwand, vom Lenkgetriebe den Simmering auszutauschen? Und passt das Lenkgetriebe vom x2 1,8 16v da rein?
Nur den SiRi tauschen bringt nichts, das Lenkventil muß man komplett abdichten. Der Dichtsatz kostet knapp 40€, für die Überholung muß das Lenkventil ausgebaut werden. Aus- und Einbau gehen in ca. 1,5-2 Stunden, die Abdichtung geht in 30-45 Minuten. Normalerweise braucht man Spezialwerkzeug dafür, es geht aber auch ohne. Habe bislang ein Lenkventil beim Xantia und eins am BX (an meinem) abgedichtet. Letzteres ist seit 60.000 km absolut dicht.
