Ich brauch mal eure Hilfe:
Bei meinem C4 (2004er Limo) will ich eine Glühbirne vom Bremslicht wechseln. Die im Handbuch beschriebene Vorgehensweise klappt irgendwie nicht. Die Schraube und das obere Teil kann ich zwar abbauen, aber was ist bitte mit "Die Klappe öffnen" gemeint ? Ich finde in meinem Kofferraum keine Klappe. Da sind hinten links und rechts 2 Ablagefächer und der Rest ist voll verkleidet. Ist mit "Klappe" diese Verkleidung gemeint, und wenn ja, wie bekomme ich die abgebaut ?
Es muss doch einen Weg geben um an diese sch... Glühbirnen zu kommen. Beim BX war das überhaupt kein Problem. Aber beim C4 macht das einen ziemlich verbauten Eindruck.
Ich will wegen dieser einen Birne nun nicht gleich in die Werkstatt.
Beim Coupe gehts so:
- die drei Stopfen der Verkleidung rausfriemeln, die Verkleidung wegziehen
- die eine Mutter, die das Rücklicht hält, abschrauben
- Rücklicht nach hinten abziehen, klemt manchmal a bissel, beizu dran wackeln
- dann hast es in der Hand, und Du kannst auf der Rückseite die "Klappe" abziehen,
die von hinten auf dem Rücklicht sitzt, und wo das Glühobst drauf sitzt.
Obacht - lass das Rücklicht dann nicht runterfallen.......
Limo wird ähnlich sein. Ist das Rücklicht zweigeteilt - also Oberteil/Unterteil ?
Bearbeitet von Biker64
Danke erstmal für den Tip ! Bei der Limo ist das Rücklicht zweigeteilt. Das Oberteil ist nur Reflektor und muss demontiert werden. Das Glühobst befindet sich im unteren Teil. Sind die Stopfen der Verkleidung nur gesteckt ?
Gast citpower28
soweit Ich das noch im Kopf hab,ja. dann noch die Flügelmutter lösen,und Rücklicht ausbauen.
Ja, nur gesteckt. Ich schau noch mal, wie das war - in der mitte reindrücken oder rausziehen....
Hat alles geklappt ! Danke für Eure Hilfe.
