Kühlerlüfeter vs Klimaautomatik
berndjetztmitxm
Moin allerseits,
so, hab vor ner Zeit mal gelesen hier, dass, wenn die Kühlerlüfter schon bei eingeschalteter Zündung laufen und wenn der Motor dann an ist, die Klima nicht tut, dass das was mit einer "Bitron" Box zu tun haben kann. Dass Diese Box unterm Handschuhfach zu finden ist, weiss ich auch. Bloß welche der dort befindlichen Boxen bzw. Relais ist es?
Ach ja...geht um nen Kettenmonster aus 1991
...Uuuund ich möcht so gern, dass der wieder ordentlich funzt und zwar mit allen Sachen, die dat Monster bietet.
Gruß, Bernd...auch ACCM und aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :)
Mögliche Übeltäter:
Platz1: Kein, oder zuwenig Kältemittel.
Platz2: Druckschalter defekt. (91er hatten noch R12 Kältemittel) Ich gehe mal von aus, das mittlerweile R134a drin ist.
Die alten Druckschalter Vertragen das zeugs nicht!
Platz3: Relais Grün (vor der Steuergerätebox) Das mit dem abgekniffenden Kabel.
Platz4: Stecker Magnetkupplung.
Wäre ein Fehler in der Bitron box, würden die Lüfter wohl gar nicht laufen.
gruß
Tim
Accm Autoatelier
Dem stimme ich zu.Nun kontrolliere mal den kurzen Schlauch vom K.Kompressor abgehend auf die schwarze Büchse an der Spritzwand die waren thermisch überbelastet ich habe noch so einen orginal verpackt.Nur Mut die y3 haben ein Schauglas am Trockner da siehst Du wie es mit dem Kältemittel steht.
Warst Du nicht früher Bernd mit BX ?
M f G Mike
