Xantia Hdi 110 PS Kraftstoffpumpe ausbauen
Wie ist es am einfachsten?
Danke
Wenn so wie beim V6 geht ... ?
Rechten Rücksitz hochklappen, Teppich anheben und fixieren, den elektrischen Stecker abziehen, dann die große schwarze Überwurfmutter herunter schrauben und die Tankpumpe heraus ziehen.
... saugfähige Lappen nicht vergessen ! ;)
Der HDi hat natürlich eine Vorförderpumpe im Tank. Aber auch eine Hochdruckpumpe, die die Einspritzdüsen beschickt. Und die wird vom Zahnriemen angetrieben. Da ist der Ausbau schon schwieriger, vermute ich.
Fred :)
Bist du sicher, dass es die Pumpe ist und nicht das Bosch EDC 15 ?
Ursache für den HDI Pumpentod ist oft das defekte Relais oder der Hitzetod durch den >Wenigtanker< dessen Tanknadel nicht über 1/4 kommt.
Pumpe macht geräusche ab heute morgen. Heute könnte ich 2x nicht starten tagsüber, musste ich am Pumpenkopf mit meine Hand schlagen. Es ist nicht mehr so leise wie es war.
Wo ist Bosch EDC 15? Ich tanke immer voll und fahre damit 1100-1200 km.
"Überwurfmutter herunter schrauben" das will ich wissen wie das einfachste ist...
Danke
........Wo ist Bosch EDC 15? Ich tanke immer voll und fahre damit 1100-1200 km.
Danke
Bosch EDC 15 Steuergerät für die Pumpe.
Die große Überwurfmutter sitzt oft sehr fest wegen dem Unterdruck im Tank. Also Tankdeckel öffnen
wie macht sich der Pumpentod akustisch bemerkbar? Ich habe ein "rasseln2 im Pumpenbereich. 50% der Experten sagen, es ist die Spannrolle vom Flachriemen und die anderen sagen, es kommt von der Pumpe. Hat jemand Tipps zur sicheren Diagnose?
Sorry for Thread-napping!
viele Grüße
Joe
Und wo ist das Steuergerät für das Pumpe?
Wo kann ich am Billigsten eine Pumpe bekommen?
Ich denke jetzt ist ganz Tot.
Achso, dann ist es viel einfacher. Hab neulich hier von einem gelesen, dass eine neue Originale um die 400 Euro kosten soll, dass aber auch eine aus irgendeinem Golf passen soll (die man nebenbei auch noch günstiger bekommt).
Fred
Gefunden, hier stehts: Klick!
Ansonsten mag es interessieren, daß die Vorförderpumpe unter Rücksitz kaputt war und eine vom Golf 3 Diesel für 20 Euro eingebaut wurde (Neu: so ich weiss 150-175 Euro).
Waren also 175 Euro neu bei Cit und die von Golf 20 Euro... ;)
Fred :)
Fred
Danke!
Könntest du diesen Thread zeigen?
Du musst nur auf "Klick!" Klicken, dann kannste den lesen.
Buhu, des ist so ne Mistarbeit mit dem Flachriemen. Der HDI ist nicht für den Xantia Motorraum gebaut...
Ich glaube, ich aktiviere meinen CX wieder ;-)
Danke!
Ich hoffe das er sagen kann, von welche Golf er das hat.
Ich habe ausgebaut, oben steht drauf BOSCH 0580 303 006
  • 3 Monate später...
Ich haben sehr interessiert diesen Strang gelesen und habe mit der Vorförderpumpe so mein delikates Problem.
Ich fahre seit Februar 2011 einen 99er Xantia 2.0 Turbodiesel und ich muss sagen, es ist ein Rätsel, dass man noch zur Jahrtausendwende ein Auto bauen konnte, das derartig schlecht ist.
Lasse ich das Auto längere Zeit (ca 5 Tage) stehen, da ich es in der Großstadt nur am Wochenende brauche, entleert sich die Batterie aus vollkommen unerfindlichen Gründen, und jetzt kommt der Hammer, lade ich sie dann auf, indem ich sie logo abschliesen muss, funktioniert nach Einbau plötzlich die Stromversorgung für die Vorförderpumpe nicht mehr.
In der Werkstatt wurden schon Relais getaucht bzw. der Schlüsselcode angeblich neu eingegegben etc. Das Ergebnis blieb immer dasselbe.
Ich habe die Wahl zwischen zwei Defekten so wie zwischen Pest und Cholera.
Denke ich noch an die Tage, wo ich noch einen GS, GSA oder BX fuhr, dann lernt man, die ganze moderne Mistelektronik zu verfluchen. Den was man sich an Treibstoffkosten und vermeintlicher Sicherheit (ich baute meinen letzten Unfall mit einem GS 1984) erspart verliert man um das mehrfache mit Werkstattaufenthalten, weil man nichts mehr selber tun kann. Dem nicht genug, Du kannst ja nicht mal auf irgendeinen Mist, wenn Du den nicht brauchst einfach draufschei**en -wie z.B. die bescheuerte Diebstahlsicherung, wenn die spinnt einfach deaktivieren lassen.
ACCM andrefrey
sorry, aber du scheinst hier nur deinen frust los werden zu wollen.
Schreib ihn doch auf eine Zettel und werfe ihn bei der Post ein.
"ein Auto bauen konnte, das derartig schlecht ist" - das ist natürlich absoluter Schwachsinn!!
Klar gibt es immer auch Fahrzeuge, die nicht "perfekt" sind, das gilt aber für ALLE Marken.
Ich werde immer sehr allergisch, wenn hier derart undifferenziert und pauschal so ein Blödsinn geschrieben wird.
Kauf dir nen Golf und lass uns mit so einem geistigen Dünnsch*** in Ruhe
Lasse ich das Auto längere Zeit (ca 5 Tage) stehen, da ich es in der Großstadt nur am Wochenende brauche, entleert sich die Batterie aus vollkommen unerfindlichen Gründen, ....
Vielleicht solltest Du erstmal hier ansetzen, denn das ist nicht normal. Ich hab im Winter unser Auto schon mal 14 Tage am Flughafen stehen lassen, was überhaupt kein Problem war. Lass mal überprüfen, ob noch irgendein Verbraucher Strom zieht und damit die Batterie leersaugt.
Karl-Heinz
Hey ich will nicht pauschalisieren.
Mir wurde beim letzten Werkstattbesuch ausdrücklich gesagt, dass die gesamte elektr. Anlage vermessen wurde und kein Fehler entdeckt worden war.
Dass sein Verhalten, dass die Batterie sich selbstständig entleert, nicht normal ist, ist mir bewusst, es macht mir aber klar, dass diese überkanditelte Elektrik sobald nur irgendwo ein kleines Teil versagt (sei es nur ein Sensor oder ein Massekabel) vom Segen zum Fluch wird.
Denke ich noch an meinen alten GS zurück, den, wann die Batterie leer war, man noch einfach ankurbeln konnte, dann waren das noch paradiesische Zustände.
Dass den Machern dazu nichts intelligentes einfiel (z.B. ein Notprogramm, wenn das intelligente System so einen Defekt entdeck), ist eine Schande
..Denke ich noch an meinen alten GS zurück, den, wann die Batterie leer war, man noch einfach ankurbeln konnte, dann waren das noch paradiesische Zustände.
Ganz ehrlich, wer hat denn schon seinen Motor mit der Anlasserkurbel gestartet? - Meine beiden GS hatten immer wieder Startprobleme, entweder wurde angeschoben, oder Starthilfekabel verwendet, aber die Kurbel habe ich nur verwendet, um die Ventile einzustellen.
Die Probleme mit der Eletronik in den neuen Autos gehen aber quer durch die ganze Autowelt und ist bestimmt nicht nur ein Cit-Problem.
Meiner Meinung nach ist entweder die Batterie defekt oder ein ständiger Verbraucher saugt den Akku leer. Alternativ mal eine andere Werkstatt oder auch den Boschdienst konsultieren.
Karl-Heinz
