hallo allerseits,
ich hätt mal 2 fragen an euch.
zum einen habe ich das problem das meine feststellbremse rechts nicht mehr richtig funktioniert, der hebel an welchem das spannseil hängt geht auch nicht mehr vollständig zurück, jedoch ist der hebel leichtgängig. besteht die möglichkeit das zu richten oder hilft mir nur ein neuer bremssattel?
zum zweiten habe ich das problem das mein xm unter teillast ziemlich ruckelt, hatte inem thread gelesen es könnte am kat liegen, habe auch beim letzten auspuff wechsel ein loch im kat entdeckt, bin aber letzte woche ohne probs durch au gekommen (falls dies was zu sagen hat).
danke schonmal im vorraus für die antworten.
mfg
ACCM Robert F.
Hallo Mark,
Dein XM hat ein verbreitetes Problem - Die Handbremsseile sind fest, rechts mehr, da über den Auspuff geführt. Meist brechen die Hüllen im Knickbereich am Federbein auch noch. Also raus damit. Neue gibt es bei Meisen, sind nicht so teuer. Kleiner Tip: Vor Einbau die Seelen noch zusätzlich kräftig fetten, dann halten sie länger.
Beim Ruckeln unter Teillast kann ich nicht so richtig helfen, da ich in Motorentechnik nicht so fit bin. Daher nur Vermutungen:Katreste verstopfen Auspuff, Verteiler und Finger am Ende(Wenn noch drin), Kerzen, Zündkabel
Gruss
Robert
Hallo Robert,
nein die Seile sind es definitiv nicht, hatte wohl vergessen genauer zu sagen das ich den hebel am bremssattel mein, der hebel am bremssattel geht nicht vollständig in die ursprungslage zurück, des seil kann ich problemlos aushängen oder bewegen.
mfg
Moin Mark01
Nutze mal die -Suche-Funktion.Dort wurde mein ruckender XM (2,0 Bj.90) einige male behandelt.Leider haben alle Reparaturversuche nicht gefruchtet.
MfG Fred
