Saxo - Schweres Elektronikproblem
Habe seit ca. einer Woche bei meinem neuen Saxo (VTS;75PS, Bj.2003) ein schweres Elektronikproblem.
Es fing an, dass auf einmal der Drehzahlmesser verrückt zu spielen begann. Dann fiel der Radio aus, das Licht ging nicht mehr richtig; auch die Innenbeleuchtung. Batterie und Lichtmaschine sofort durchgemessen, alles in Ordnung. Nun geht der Radio und das Licht zwar wieder, aber die Armarturen sind komplett ausgefallen. (Kein Tacho; DZM steht auf 2000; keine Temp-Anzeige und keine Tankanzeige) War in der Citroen-Fachwerkstatt, die konnten mir aber leider auch nicht weiterhelfen-Ihre Antwort: Haben wir noch nie gehabt... Könnte es das Steuergerät oder ein Relais sein?
Wie gesagt er läuft eigentlich wieder ganz normal, nur das Cockpit ist komplett ausgefallen.
Hier ein Bild bei ausgeschaltetem Motor:
http://img714.imageshack.us/i/dscn0214j.jpg/
Bearbeitet von fiestaflo
Fehler
Versuchs mal so , bei laufendem Motor das Kombiinstrument ab und wieder an klemmen (Reset) .
Sicherungskasten unter dem Lenkrad könnte defekt sein als zweites Zündschloss und vor allem Masseverbindungen in innenraum und motorraum. Wenn alles richtig funktioniert und nur das Kombiinstrument fehlfunktionen aufweist ist es defekt
Mfg
mika23
Hatte ich auch mal, als meine Batterie "leergefahren" war (defekte Lichtmaschine). Ging dann erst wieder ab einer bestimmten Mindestspannung der Batterie, also nach dem Aufladen. Bist du dir sicher das die Lima in Ordnung ist? Wie lässt der Motor sich starten, dreht deer Anlasser nur langsam oder ist der Motor gleich nach 2-3 Umdrehungen an?
Wie gesagt, war bei mir genauso, Motor lies sich auch relativ gut starten, bis eines Abends bei einer Fahrt mit Licht, kam plötzlich die Batterie-Leuchte, Licht dunkler, Instrumenten standen fest. Wie ich herausgefunden habe, lud die Lima nur bei einer Motor-Drehzahl bis ca. 1500 U/min, dann nich mehr (kam auch die Batterie-Leuchte, keine Zündfunken mehr etc.). Aber man kann ja nich mit max. 1500 U/min rumfahren...
Also ich habe bei dir die Lima im Verdacht, aus Erfahrung.
saxo16v
