XM Y3 3.0 Diravi Hydr./Türkontakt hab mal ne Frage
Es wird immer gesagt das wenn ich die Türe öffne es ein Klack zu hören sein sollte?
Bei meinem klackt nix. Ausserdem sollte beim starten die gelbe Federlampe angehen, geht auch nix.
Sport und Auto Funktion geht aber.
Gibts da einen Zusammenhang, muss ich irgendwo was suchen?
Geht das innenlicht an, wenn du die Türe öffnest? die Gllühlampe für die Federlampe könnte defekt sein.......
Lampe geht nicht an, also ist ein/mehrere Fehler gespeichert.
Sicherungen prüfen.
Auslesen oder ausblinken, um zu sehen was angemeckert wird.
Da du kein Bj. angibst - Elektrosteuerventil vorne oder Hydractivventile an den Härtereglern die Anschlüsse prüfen.
Anschluß am Rechner prüfen,
Steckverbindung hinter der rechten vorderen Radkugel prüfen,
Abdeckung im rechten Fußraum im A-Brett runter und dort nach einem herausgerutschten Pin suchen,
Steckverbindung am Unterboden, in Höhe der Wagenheberaufnahme ca. 30 cm nach innen unter einer Plastikverkleidung prüfen ( nennt sich auch der Tütenstecker)
Hydractivrechner öffnen und nachsehen ob was ausgelötet oder verbrutzelt ist.
Dioden am Rechner anclipsen (TorstenX1).
Türkontaktschalter prüfen, Korrosion etc.
Gruß Herbert
