Antriebswellen für 98er XM Break
BloodyMary
Hallo, endlich hab ich es mal geschafft mich hieir zu registrieren und nicht nur rum zu stöbern ;) Ich hab grad vor kurzem einen XM 2,5 TD Break BJ 98 geschenkt bekommen. Bis auf die nicht beunruhigenden Probleme, hat sich ein Problem eingestellt, welches doch dringend gelöst werden muss. Ich hatte zu eanfang ein dezentes schütteln auf der vorderachse bei ca 100 Kmh. dieses Problem hat sich jetzt so massiv verstärkt, das immer wenn der wagen stärker beschleunigt wird So stark vibriert, das man denken könnte gleich fällt er auseinander. Ich vermute mal das es die Antriebswelle(n) sind. Kann mir vieleicht weiterhelfen bezüglich Fehlerdiagnose (zb. Welche Seite) und vor allem sind die Antriebswellen bei den Y4 untereinander Kompatibel oder gibt es die nur Modellspezifisch?
Für jeden Tip wäre ich dankbar :)
Hallo Mary,
die Wellen sind recht/links unterschiedlich, da das Getriebe nicht in der Mitte vom Auto sitzt. Zudem musst Du auf die richtigen Passungen achten; die Experten werden das richtige Teil schon identifizieren...
Gute Fahrt mit dem 2,5 TD
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
Räder auswuchten kann man dann ausschließen, wenn sich die Vibrationen einstellen in oder ab einem Geschwindigkeitsbereich - das mal vorweg.
Bei gut gefederten Fahrzeugen lässt sich noch leichter feststellen, ob eine Welle verschlissen, egal in welcher Form: beim Aufsteigen und Einsinken des Fahrwerks vorne beginnt ob verstärkt sich das Schütteln ernorm. Das liegt einfach am Verschleißgrad der Welle, wann das beginnt; also erst beim Einsinken/Aufsteigen des Fahrwerks oder sofort bei Fahrtbeginn. Somit liegst Du mit Deiner Beobachtung, dass es die Wellen sein können, meiner Meinung nach richtig. Die dürften, zumindest die rechte Welle, das spürt man am deutlichsten, "fertig" sein...
Habe vom 2.5er TD alles da, falls Du was brauchst. Neu und gebraucht, verschiedene km Laufleistungen. Gerne aus telefonisch null eins fünf eins 210 82 938.
Gruß Jochen
