Sitzschienen ZX 5-Türer/Break
Kurze Frage, sind die Sitzschienenbefestigungen Fahrerseite und Beifahrerseite gespiegelt?
Ich hab nur rechts den Sitz demontiert, und Montag ist keine Zeit, um die Fahrerseite zu zerlegen, aber da will mir Bekannter am Nachmittag Adapterplatten machen für die BX-Sitze.
Die Schraublöcher sind beifahrerseitig innen dichter beisammen als außen. Ist das seitenverkehrt fahrerseitig genauso?
Service Citroën macht auf jeden Fall einen Unterschied zwischen links und rechts. An der Innenseite sind ja auch nochmal Stützteller unter der Schiene. Am AX konnte man jedenfalls die Sitzschiene nicht von rechts nach links wechselen. Die innere Schiene muss ja auch die Kräfte des Gurtes im Notfall auffangen.
Aber um das festzustellen musst Du doch den Sitz nicht ausbauen? Sitz ganz nach vorne und eine Schnur auf die hintere Schraube kleben (ducktape oder so was), die Schnur unter dem Sitz durch und diesen dann ganz nach hinten schieben. Jetzt an der Schnur mit 'nem Eding die vordere Schraube markieren. Dann kannst Du den Abstand an der ausgebauten Schiene vergleichen.
Unterschied ist mir klar.
Ich hab rechts innen weniger Abstand zwischen den Schrauben als außen. Das müßte dann auf der Fahrerseite ebenso sein.
Ich komme nicht mehr an das Auto ran das Wochenende, weil ich das auf Arbeit stehen lasse. Und Montag muß ich arbeiten, also auch nix. Ich drück nur unserem Nachbarn(Edelstahl und Metallbearbeitungsbetrieb) den Schlüssel in die Hand, weil ich nach Arbeit noch nen Termin beim Optiker habe. Der macht mir Auspuff und zumindest rechts gleich die Adapter Schienenaufnahme ZX zu Schiene BX.
Wenn ich sicher bin, daß beide Seiten Spiegelverkehrt gleiche Abstände haben, kann ich sagen, mach mir die Adapterplatten für die Fahrerseite gleich mit.
