Shalom Gemeinde,
mittlerweile habe ich die meisten der zugigen Stellen im Bodenblech dichtbekommen. Moosgummistreifen sind schon was Feines. Aber:
Es muchelt manchmal nach Abgas- und zwar nur dann, wenn ich Gas wegnehme oder auf 'ne rote Ampel im Leerlauf zurolle, beim Abbremsen holt die eigene Abgaswolke das Auto ein, sozusagen. Und auch, wenn 's bergab geht und der Motor im Schiebebetrieb läuft.
Liegt das am Auspuff? Ist der originale, mit einem Dämpfer vorne, der in der Mitte endet.
Habt Ihr das auch? Die Auspuffanlage ist dicht, kein Abblasen oder so was.
Kann man das durch ein anders verlegtes/verlängertes Rohr beseitigen?
Salut Rolf
...halt alte Konstrukionen. Die Abgase sind noch von echter ungereinigter Schadstofffülle. Im Schiebebetrieb entstehen gerne, z. B. durch nicht mehr ganz so dichte Ventilschaftdichtungen, fette ölige Abgase - die riecht man halt. Mein alter 109er Landy hat das auch gerne gemacht. Der 1. HY mit noch sehr frischem Motor fast gar nicht. Ganz ohne ging's aber auch nicht. An ein gewisses Maß muss man sich bei diesen alten Konstruktionen wahrscheinlich gewöhnen. Was am besten geholfen hat: Bergab, im Schiebebetrieb, ganz leicht auf dem Gas bleiben - dann entsteht vlt. nicht soviel Unterdruck? Warum das so ist, kann ich nicht sagen - geholfen hat es aber bei beiden...
Mir ist das noch nicht so aufgefallen, meine Nase ist ziemlich unempfindlich, zumindest was Autogerüche angeht (zu lange mit undichtem Auspuff an Ente gefahren)
Aber wenn Du leicht Gas gibst im Schub ebnest Du die Druckverhältnisse, Du saugst weniger Öl durch die nicht vorhandenen Schaftdichtungen, es müffelt weniger.
Klingt soweit plausibel.
Fazit: Gasgeben für die Umwelt.
SCNR, gasmann
teflon ventilschaftdichtungen einbauen dann hat sich das erledigt!
ACCM Gerhard Trosien
Abgase im Innenraum des H im Schiebebetrieb sind bei der originalen Auspuffanlage normal. Deshalb hat ein älterer TÜV-Ing hier in der Region vor rd. 20 Jahren bei der Vollabnahme eine Verlängerung des Endrohrs verlangt. Das Loch im nächsten Querträger ist immerhin schon da. Etdeco weiß, wen ich meine. Meiner wurde ein paar Wochen später vom jüngeren Kollegen abgenommen; der wusste nix von diesem "Problem".
