hallo cit.freunde,
ich habe mir vor ca. 2 wochen h§r federn (30 - 40mm tiefer) in meine cit. ax 1,0 mit neuen koni sportdämpfern.
nun ist das problem wenn ich durch ein schlagloch fahre klackern die windungen der federn auf einander.
die stoßdämpfer sind es nicht da ich begrenzer inne habe !
domlager sind neu !
die federn konnte ich mit der hand einbauen, die halten aber. also in achsialer richtung kein spiel !
ist das normal oder....................????????
mfg schubits
junge fahr zu Cit und frag die!!!
"junge" da war ich oh schon, die können och nicht sachen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ACCM Robert F.
Hallo Connyax,
die Federn "von Hand", also ohne Federspanner eingebaut????? Soweit mir bekannt, müssen Federn in McPherson-Federbeinen auch im ausgefederten Zustand eine Vorspannung haben. Die Kombination von Federn und Dämpfern scheint hier nicht zupassen. Kontaktiere die Hersteller oder einen Tuningspezialisten, Citroen kann da nicht helfen.
Gruss
Robert
hallo cit.freunde
ich habe schon zwei tunings. gefragt diese sagten daß die tuningfedern normal immer kleiner sind (desswegen die tieferlegung) und das man die sogar teilweise mit der hand ein bauen kann ! das klackern mit den windungen, da solle ich gummies drauf schieben (schlauch z.b.)
diese hatten auch schon so,ne probleme mit schro.....golf und peugeot 106
und da haben gummies geholfen !?
"das ist mir aber trotzdem ein bißchen eigenartig !"
desswegen hier nochmal eine wichtige nachfrage !
danke..................
mfg
