Xantia: Kabelbruch ZV-Element Tankklappe
ich hatte ja Probleme mit meiner Tankklappe, nach rumgefummel von innen am Kabel (hinter der Plasteabdeckung, hinter dem Lüftungsgitterplaste gings dann wieder.
Heute wieder, Tankklappe geht nicht auf. Kofferraum ist aber noch nicht wieder zusammengebaut, Arm rein in diese Art Holm, am Kabel gewackelt - geht.
Also, Kabelbruch?
Hat das schonmal jemand gehabt? Und wenn ja, wo genau? Wie bekomm ich das Kabel da raus?
Martin
Hi Martin,
du wackelst dabei am Stecker, es ist viel wahrscheinlicher daß der korrodiert ist.
Schraub die 13er hinter der Klappe ab, laß den Motor nach unten herausfallen und schau dir den Stecker an.
Torsten
Achso, ja das wäre natürlich auch möglich.
Frägte mich schon, wieso das Kabel dort brechen sollte...
Danke,
Martin
