C6 - der Tempomat geht manchmal nicht an.
Hat jemand das Problem gehabt, wo der Tempomat nicht angehen wollte beim C6? Nach einem Neustart kann er dann wieder normal funktioniren, aber nicht immer. Letztens konnte ich ihn aktivieren, aber 3 Knöpfe hatten die gleiche Funktion "Geschwindigkeit erhöhen". Irgendwie habe ich den Stecker in der Lenksäule im Visier.
Grüße Andreas
Du hast die Standard-Version des C6 Tempomaten erwischt.
Ein gezielter Schlag auf das Lenkrad aktiviert die Funktion der Tasten. Eine andere Lösung konnte noch nicht bestätigt werden. ;)
jeap,es spricht ein weißer Citroenindianer ;-)
uwe
:-D ok werd ich mal testen. die letzten beiden Tage hat er wunderbar funktioniert...
  • 2 Monate später...
Und wie sieht es jetzt aus? Ich habe das gleiche Problem.
Die einzige Lösung des Problems ist wie Dotti richtig schreibt ein harter Karateschlag auf den oberen Lenkradkranz - das funktioniert immer !!
Metzgermeister
Wie ist denn die Aktivierung eigentlich, steige da nicht durch. Sehe die Kontrolleuchten im Armaturebrett links aber keine Funktion. Habe lt. Bordbuch alles probiert. Was ist mein Problem, bin über 60.
Grüsse Horst
hi Metzgermeister
du solltest nachts auch mal schlafen gehen ;-)
aktivierung Tempomat:
Lenkradaktivierungstasten,
oben rechts 2x drücken
dann eine der Tasten links drücken,wenn die gerade gefahrene Geschwindigkeit gehalten werden soll.
solls dann etwas schneller werden,
links die obere Taste drücken +
langsamer
links die untere Taste drücken -
ausschalten:
a) Bremspedal kurz antippen
b)rechte untere Taste drücken ( ein/aus)
rechte untere Taste ein,holt er sich die Geschwindigkeit die links neben dem Tacho steht.
über 60 ist doch kein Argument,bist ja hier auch fleisig am schreiben!
viel Spass
uwe
Grüsse Horst
Hallo Horst
Das Nichtdurchsteigen von Dir und dem Handkantenschlag auf das Lenkrad, hat mit dem Alter nix
zu tun.
Das Händling von dem Tempomat ist schon etwas umständlich,
besonders dann, wenn man ihn nicht sooft benützt.
Keine ständige Übung mit seinem Umgang hat.
Nach dem Ninja-Schlag auf das Lenkrad, damit der Tempomat wieder das macht was er soll.
Ist eher eine Schwäche des C6 und damit fällt auch das auf Citroen zurück.
Der Ninja-Schlag mit der Handkante auf das Lenkrad,
stellt ja nur die Funktion der Schleifringe -Taster (Kontakt)
WIEDER her.
Normal ist das nicht.
Also mit Deinem Alter hat das nix zu tun,
ein jüngerer Mensch kann das auch nicht verstehen.
Mit dem C6 haben sogar manchmal Citroenversteher so ihre Probleme. :)
Das Ninjagezuchtel mit dem Lenkrad, tut dem Schönling C6 aber keinen
abbruch.
Das tun schon andere Dinge, die direkt mit dem mächtigem C6 gar nichts zu Tun haben, :)
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Metzgermeister
Danke an alle die sich die Probleme eines über 60 jährigen angenommen haben. In der BRD brauche ich den Tempomaten wahrscheinlich weniger, bei dem Stop und Go Verkehr, wollte doch mal die Funktion testen.
Grüsse vom Niederrhein Horst
nun
ich verwende den fast jeden Tag.
und wenn man das nicht immer wieder ausprobiert,dann bekommt man das nicht in den Griff.
geh doch mal auf die Autobahn und versuche es bei 120 kmh,ein/aus
plus-----minus----Bremspedalkurz antippen...wieder anschaltenmit der rechten Taste unten--oder mit der Plustaste links oben...
uwe
bin bis vor kurzem verschont geblieben, leider zicken die tasten jetzt auch bei mir. schlag aufs lenkrad während der fahrt war teilweise erfolgreich, jedoch vorhin keine chance mehr das ding in gang zu bringen. wagen abgestellt, motor aus und wieder an, dann hat alles problemlos funktioniert. ärgerlich!
Es hat sich bei mir erwiesen, dass ein gezielter Schlag auf die 2-Uhr-Position am effektivsten ist. Leichtes, abwechselndes Trommeln auf 9 und drei Uhr sind ebenfalls zielführend. ;)
T.
Was würden denn diese Fahrer mit einem Abstandstempomaten von Citroën machen! Deaktivieren mit der elektrischen Handbremse!?
Gruss Jürg
P.S. Woher hast du eigentlich die noch lustigeren Beitragssymbole?
Einmal auf die beschriebene Weise zum Leben erweckst, arbeitet der Tempomat sehr zuverlässig. 14.gif
Ich hatte das gleiche Problem.
Im Lenkrad sind keine Schleifringe verbaut. Es liegt an der Platine im Lenkrad die die Befehle per CAN-Bus an die BSI weiterleitet.
Ich schätze mal eine kalte Lötstelle.
T.
Das kann ich bestätigen. Ein knallharter Schlag auf die 2 Uhr Position und anschließendes Dauerstakkato auf den "Ein"-Schalter des Tempomaten. Das hilft meistens.
Zumeist funktioniert das Teil bei feucht-kalter Witterung nicht.
Gruß Jan
Statt Handkantenschlag auf 2 Uhr Position reicht auch Lenkradsex aus
Lenksäule reinfahren rausfahren
Lenksäule runterfahren und wieder hochfahren
Dann funkt auch wieder der Tempomat (zumindest bei meinem C6)
Also wie im richtigen Leben
Rein, Raus, Runter, Hoch ....
Einfach die Platine im Lenkrad wechseln lassen.
Das hilft auf jeden Fall.
Und ich hab´gedacht, die vielen trommelnden C6 Fahrer hätten ne geile Mucke im Radio...;)
kosten?
Hallo Andre
Dann müssten ja die Impulse des Tempomat vom Lenkrad zum Bus/Bsi per Funk (lautlos) übertragen werden,
wenn es keine Schleifringübertragung gibt.
Denn das Lenkrad ist ja beweglich (drehbar) und der Bus/Bsi ist starr.
Irgendwie schnalle ich das nicht.
liebe Grüsse
Um den Tempomaten während dem Fahren auszuschalten muss man ja die obere Taste rechts am Steuerrad "langanhaltend" betätigen. Für das Einschalten ist nur ein kurzes Antippen notwendig. Ich habe nun auch schon festgestellt, dass man bei "zu langem Antippen" den ganzen Tempomaten gleich wieder wieder ausschaltet. Man muss da eben die richtige Feinbedienung finden und die ist individuell nicht immer gleich!;)
Gruss Jürg
