Xantia 1,8i 16v: Permanenter Fehler Zusatzluft
unser beiden Xantia produzieren seit einiger Zeit den gleichen Fehler: Pertmanenter (auch sporadischer) Fehler "EOBD Zusatzluftzufuhr". ich habe hier noch nichts dazu gefunden, deshalb meine Lösung des Problems:
Fehlersuche:
Das Relais für die Zusatzluftpumpe befindet sich im Motorraum. Der geschaltete Strom für die Pumpe wird über die Markierte Sicherung geschützt - die gilt es als erstes zu prüfen.
Relais im Motorraum schaltet (über Lexia angesteuert) aber das Gebläse läuft nicht an.
Stecker des Gebläses im Kotflügel freigelegt und entwässert - der war tatsächlich voll Wasser.
Grünspan in der Steckverbindung beseitigt - Gebläse läuft immer noch nicht.
Relais ausgebaut und Kontakte im Sicherungskasten gemessen - kein geschalteter Strom vorhanden.
Defekte Sicherung gefunden und ersetzt - geschalteter Strom ist wieder vorhanden.
Probeweise die entsprechenden Kontakte(30 und 87a) im Stecker überbrückt - Drahtbrücke wird heiß, Lüfter läuft nicht - Diagnose: Lüftermotor fest.
Lüftermotor ausgebaut (ohne den Stoßfänger auszubauen) und geöffnet - Motor war voll Wasser.
Motor teilzerlegt, gereinigt und getrocknet, mit Batterieladegerät probeweise betrieben - Motor läuft wieder!
Und alles wieder zurück.
