Xantia X 2 1,8 Bj 200 läßt sich nach Kabelqualmen nicht mehr abstellen
Laut Kunde ist wohl Rauch unterm Lenkrad rausgekommen, ich hab jetzt mal testweise ein anderes Zündschloß eingebaut und hab ihn zur Werkstatt mitgenommen. Läßt sich damit auch nicht abstellen, Ladeanzeige leuchtet weiter und Motor läuft, auch wenn ich das ganze Zündschloß abstecke. Gibts da noch eine Schwachstelle die bekannt ist, bevor ich den Kabelbaum setziere ???
Danke Rü
hi
ich würde mal ein anderes doppel relais testen kann sein das das vieleicht kleben bleibt
Gruß Eric
Ja nun aber warum der Qualm während der Fahrt im Innenraum, jetzt nach der Aktion leuchtet auch das Symbol der Wegfahrsperre im Armaturenbrett bei ausgeschalter Zündung....
Der hat doch untenrum bestimmt nen Kurzen... Also das Auto mein ich. Wenn da von unten Rauch kam, könnt ich mir ein durchgescheuertes Kabel in der Gegeend der Lenkstange vorstellen oder ein Waldbrand im Sicherungskasten. Vllt. hat da auch was beim Radio gekokelt, liegt am Sender, Radio Brocken.
hi
vieleicht hatte der qualm ja nix mit dem problem zu tun die blinkerhebel qualmen ja auch gern mal :D
Gruß Eric
Danke für die hilfreichen Tipps....
so nun mal ernsthaft..
Alle Funktionen sind normal, stellen sich auch ab ,wenn man die Zündung ausmacht.
Wenn das Auto weiterläuft , ohne Zündschloß !!!leuchtet die Leuchte der Wegfahrsperre weiter und die Ladeanzeige der Lima brennt. Nach dem Abwürgen des Motors, wenn ich die Batterie ab und wieder anklemme, zieht das ( ausgetauschte ) Doppelrelais an und die Benzinpumpe läuft an, schaltet auch nach der üblichen Zeitdauer nicht ab.
Am Kabelbaum ist soweit nicht zerlegt nix zu sehen.... Ideen?
Was passiert, wenn die Stecker vom Zündschloss abmachst?
Fred
Ich mein nur, wenns geräuchert hat, kommst ums Sezieren eh nicht rum, nachher fackelt die Karre noch ab. Lenkstange und Pedale sind beweglich und können scheuern und nen Kurzen verursachen.
Wenn das Zündschloß komplett abgesteckt ist, läuft er auch weiter... Ich hoffe auf Erfahrung eines ähnlichen Falls , bevor ich ales rausmuß....
alles rausmachen muß, man welch deutsch...
Dann kann der Defekt ja eigentlich "nur" zwischen Sicherungskasten und Zündschloss liegen. Und nur in dem Strang, der den Zündkontakt versorgt - schließlich gehen die anderen Verbraucher ja artig aus. Gibts irgendeine Sicherung, die man ziehen kann, damit er ausgeht?
Fred
Hab gerade nochmal mit der Kundin telefoniert, die " live " dabei war, es hat zwischen den Pedalen gequalmt, also weit unten im Lenksäulenbereich, ich kann mich mal um die Sicherungen kümmern und mal " ziehen ".... Danke für den Tipp....
Nur mal raten: Kabel durchgescheuert, so daß plus zum Zündschloß mit Plus zum Motor kurzgeschlossen ist.
Also einen Schritt bin ich weiter, es ist der Kabelbaum mit den vielen weißen Kabeln, der führt von rechts unter der Mittelkonsole unter der Fahrerfußmatte nach hinten (!) Kann mir vorstellen das die durchgescheuerten und abisolierten defekten Kabel in der Heckklappe einen ungewollten Stromfluß verursacht haben. Ich werd morgen mal Leitung für Leitung nachgehen....
So nach Ausbau des Armaturenbretts ( gleich den Heizungskühler erneuert) hab ich den angesengten Kabelbaum verfolgt, Teppich raus, Fahrersitz raus und nun sieht man das zur hinteren linken Tür alles verschmort ist.
Also nicht leichtfertig Kabelbruch in der Tür ignorieren !!
Interessanterweise ist der Kabelbruch in der TÜR schonmal instandgesetzt worden , ebenfalls das Seitenairbagsteuergerät links erneuert worden und auch in den Garantieunterlagen findet sich eine Reparatur Kabelsatz Airbag... morgen werd ich dann mal Kabel ziehen......
Es war ein Kabel zur Wegfahrsperrrbox das rechts über der Klima verschmort, der liegt da ja im Verbund mit drinn, deswegen die Leuchte und das " Nichtabstellen" ???
Heiei, da würd ich ja von Horrorkabelkraken träumen. :(
Na super, nun läßt er sich zwar abstellen, aber die Wegfahrsperrleuchte glimmt und das Doppelrelais klickt in langsamer werdendem Abstand wenn die Zündung aus ist....glaub es gibt bald X 2 Teile----
ähm seit der rechte Schiebestecker ordentlich verriegelt ist, ist das Geflacker weg. Nur läuft beim Einschalten der Zündung die Benzinpumpe ständig, schaltet nach 20 oder mehr Sekunden erst ab. Wenn ich aber die Betterie abklemme läßt noch ein Relais im Motorraum locker, d.h. irgendwas hat noch Strom was nicht soll. Die Tage erstmal noch den Kabelbaum der Heckklappe instandsetzen, da ist auch noch einiges offen. Alle Türtüllen hingegen sind jetzt kontrolliert..die "Spannung" geht weiter...
natürlich fehlen noch viele Stecker ,weil nur das Kombinstrument dranhängt aber kein Armaturenbrett drinn ist... grübel.
