Hallo Leute!!
Suche einen Dieslmotor 1,9 mit 70 PS.
Motorcode: HJZ
Wäre cool wenn mir jemand Helfen kann.
Der richtige Motorcode ist WJZ (DW8), hilft bestimmt beim Suchen. Ein WJY (DW8B) ist bis auf Einspritzung und Abgasreinigung identisch und damit vermutlich auch verwendbar.
Danke!!
Richtig hab mich verschrieben:-)
Aber ich brache einen WJZ Motor keinen WJY.
Habe einen Peugeot Expert, bei einem WJY-Motor passt das Expert- bzw. das Jumpygetriebe nicht drauf.
Wieso paßt das nicht ? Im Berlingo/Partner war an beiden Motoren das gleiche Getriebe verbaut (BE), das müßte der Jumpy mit dem kleinen Motor eigentlich auch drin haben.
War doch die Umstellung von XUD auf DW Motoren irgendwann hat das vielleicht mitm Getriebe zu tun?
WJZ und WJY sind beides DW8-Motoren, bis auf die Abgasreinigung identisch. Habe nochmal nachgesehen, im Jumpy gab es sowohl den WJZ als auch den WJY.
Was soll dann am Getriebe nicht passen ,gabs beim Diesel verschiedene Schwungscheiben ?? Drehzahlerfassung, Kupplung bis und ab Orga?...
Ich weiss nicht genau was anders ist, habe aber mit einem peugeot-mechaniker gesprochen der hat mir das erzählt.
Darum brauch ich ein wjz-motor.
Von dem Mechaniker würde ich mir keine weiteren Tips holen... WJY und WJZ sind die gleichen Motoren mit unterschiedlichen Einspritzanlagen und unterschiedlichen Abgasreinigungssystemen. Unterschiedliche sind da höchstest die Krümmer oder sonstige angeschraubte Teile.
