Dritte Bremsleuchte Xantia
ACCM Jelle
ich hab heut beim rückwärts in die Garagefahren meine dritte Bremsleuchte getötet. Hat jemand noch eine rumfliegen?
Gruß Thomas
ACCM Frederic Heinz
45min rückwärts einparken gibts bei mir für € 30,-. Allerdings im Golf ;-)
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
@Günni: Sind verschieden.
@FH:Ist eine neue dritte Bremsleuchte da inclusive?
Welches Ding meinst du ?? Die X2 Rückleuchte die in der Heckklappe drin is ?
@Activator: Es gibt nur eine dritte Bremsleuchte.
@Activator: Wieso X2 ? Mein X1 hat ab Werk eine rote Leuchte in der Mitte der Heckklappe. Würde mir nie im Leben was ausm X2.. (ok, außer der Fußraumbeleuchtung :D)
Jelle, Donnerstag kann ich dir wahrscheinlich helfen !
Gruß.
Also mein X1 hat auch ne 3. Bremsleuchte .. und zwar oben, mittig in der Heckscheibe .... aber ich glaube das mein Thomas nicht ...
Also, erstens hat Thomas eine Heckklappe aus einem X2. Zweitens hat der X1 Modelljahr 1997 ein drittes Bremslicht wie auf diesem Beispielbild, zufällig ist die Bremsleuchte identisch mit der des X2:
Noch Fragen ???
Noch Fragen ???
Sieht super aus das Auto, vor allem mit den Windabweisen an den vorderen Scheiben. Habe mir originale von Citroen gekauft und das Problem, dass die Fenster nicht mehr richtig schließen ;)
Habe Gott sei Dank einen X1 von 97 mit dritter Bremsleuchte in der Heckklappe integriert ;):P
dann sind die wa nicht richtig montiert
Das mag wohl sein, aber habe sie genau nach Anleitung installiert. Schon seltsam das ganze, na ich werde mich Ostern damit nochmal beschäftigen :D
  • 1 Jahr später...
Mal nachgefragt: Wie kommt man denn an die Glühlampen der 3. Bremsleuchte der Limo? Die dritte Bremsleuchte hat bei meinem Xantia einen Teilausfall. Was sind da für Glühlampen drin?
Jörg
Die Bremsleuchte ist mit Metallspangen eingeklipst. Am einfachsten kommt man durch die Nummernschildbeleuchtung heran. Auf keinen Falll die Bremsleuchte von außen heraushebeln, sie geht dabei mit ziemlicher Sicherheit zu Bruch.
Leuchtmittel: 5W Stecksockel, die genaue Bezeichnung ist meinem Gehirn leider gerade abhanden gekommen.
Sind das die W5W mit dem Glassockel?
Die Bremsleuchte ist mit Metallspangen eingeklipst. Am einfachsten kommt man durch die Nummernschildbeleuchtung heran...
Leuchtmittelwechsel steht bei mir auch an.
Durch die Nummerschildbeleuchtung? Das kann ich mir noch nicht vorstellen, geht das ohne die Innenverkleidung der Heckklappe zu demontieren? Kann man die Nummernschildbeleuchtung von aussen ausklipsen und durch die Öffnungen dann die 3. Bremsleuchte ausklipsen?
