Vor ca. 3000 km(bei 120.000 km) wurde der Partikelfilter getauscht. Seit ca. 200 km taucht der Fehler "anomale Abgasreinigung" mit Motor- und Servicelampe auf . Fehler wurde in Werkstatt gelöscht, kam aber nach 60 km wieder. Selbst Fehlerspeicher ausgelesen "P0400 -Abgasrückführung-Fehlfunktion Flussrate". Wieder gelöscht, tauchte nach 60 km wiede auf. Citrön Werkstatt scheint auch ratlos zu sein. Bevor jetzt ein intaktes Teil nach dem anderen getauscht wird, hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt ?
Welcher Motor ist es ? Der alte 80kW oder der moderne 100 kW ? Beim alten wäre die einfachste Lösung ein abgerutschter Unterdruckschlauch am Abgasrückführungsventil oder ein klemmendes Ventil. Auch ein Problem irgendwo anders im Unterdrucksystem (Schlauch bei Montage beschädigt/gezogen) kann diesen Fehler hervorrufen. Beim neueren käme ein klemmendes (elektrisches) AGR-Ventil in Frage, das kann man leider nur tauschen und nicht instandsetzen. Wenn die Cit-Werkstatt an der von Dir beschriebenen Stelle schon ratlos ist, dann solltest Du mit Deinem C5 da nicht mehr hinfahren, denn offensichtlich haben die keine Ahnung davon...
Es ist ein C5 I mit 79kw, die Unterdruckschläuche haben sie schon durchgemessen (scheint es nicht zu sein). Gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Meistens ist es ein Unterdruckproblem, evtl. auch ein defektes Steuerventil für das AGR-Ventil. Die Elektroventile sitzen bei der linken vorderen Federkugel unter dem Plastikdeckel. Das Unterdrucksystem kann man nur mit Unterdruckmanometer, Unterdruckpumpe und Diagnosegerät sowie einem systematischen Vorgehen vernünftig prüfen. Es ist deutlich mehr als eine Sicht- und Dichtheitsprüfung der Schläuche für eine Diagnose notwendig.
