Liebe Kollegen,
wie kann ich den elektrischen Fensterheber im X2 hinten von der Tür demontieren? Die Tür stammt von einem Schlachtauto und ich muss die manuelle Betätigung aus meinem Auto dort einbauen.
Danke für eure Hilfe
Karel
Normal ist der FH mit 3 10er Muttern befestigt. Muttern lösen, Stecker lösen, dann oben an die Scheibe greifen und den Plastiknippel aushebeln. Der ist durch nen kleinen Metallsplint gesichert. Sinnvollerweise macht man dazu das Fenster einen Spalt auf
Und die Laufschiene des FH nochmal mit 2 10ern. Bei Fragen zur Demontage der Türverkleidung bitte fragen vor Beschädigung ( 10er Torx senkrecht von unten in die Griffschale z. B.) ;)
Danke, Jungs. Ich komme an die Befestigung des Seils nicht ran, da das Fenster ganz oben ist und ich den el. Fensterheber elektrisch nicht ansteuern kann. Kann man es manuell bewegen um das Fenster einen Spalt zu öffnen?.
Danke
Karel
Schlecht... gib Strom drauf. Falls du das Kabel zum Motor nicht mehr brauchst, schneid es durch und geh mit irgendeiner Stromquelle mit so ungefähr 12 Volt direkt ran. Einfach ausprobieren, welche Polung die Scheibe nach unten Fahren läßt.
Das Kabel blieb am Spenderauto :-( Welche Pins sollte ich ungefähr ansteuern?
K.
Die beiden die im grauen Stecker des Fensterhebers sitzen. Ist glücklicherweise nur ein 2-poliger Stecker.
An dem du auch nichts kaputt machen kannst. Je nachdem, wie da Spannung anliegt geht er hoch oder runter.
Hallo Torsten,
ich habe da nur einen ca. 2 x 5 poligen Stecker direkt am FH-Motor, kein Kabel ist dran. Wofür sind die anderen Kontakte?
Danke
Karel
Ähm, du dürftest da gerade am ZV-Motor sein ? Der FH-Stecker ist nur 2 polig...
@Karel: Kuck mal auf dem Bild.
Der Stecker zum FH Motor verbirgt sich rechts oben hinter dem oberen Loch.
Da siehst du auch gut die 3 Schrauben des Motors und die 2 Schrauben der Führungsschiene
Operation erfolgreich, E-Fensterheber ist jetzt ab. Danke für eure Hilfe. Für Weiteres s.u.
@TorstenX1: ich war tatsächlich am FH-Motor. Bei mir ist der Stecker ca. 9-Polig ! Anscheinend war der FH von der Fahrertür drinn. Habe versucht paarweise die Pins mit 12V zu versorgen aber ohne Erfolg. Daher habe ich nur den Motor vom Fensterheber demontiert und dann konnte ich die Fensterscheibe nach unten drücken!
@Nightmare, danke für das Bild. Bei mir ist der FH-Stecker von dem großen ovalen Loch unten in Deinem Bild zugänglich.
Karel
