Zentralverriegelung IR
mein Autoschlüsselsender (IR- Zentralverriegelung - Xantia 1) hat Aussetzer. Manchmal funktioniert er, manchmal nicht. Muß ich einen neuen bei Cit kaufen, oder kann man da was machen?
Danke...
Zielst du immer schön Richtung Innenspiegel? Wie sind die Batterien? Eventuell nur ein Problem mit dem Mikroschalter...
Fred :)
Ich hab bei meinem die Beinchen der IR-Lampe mehrfach nachgelötet (mit Digitalkamera sieht man, ob es leuchtet), dann zwischen einen Peugeotsender (mit Empfänger, passt rein) und der originalen halbjährlich getauscht, an der Peugeotfunke einen neuen Schalter reingelötet (der alte hat sich durch aggressives Kanndochgarnichtwahrseindassderscheissschonwiedernichtgeht-drücken aufgelöst) nachdem mir Citröen und Peugeot was von € 300.- für Sender und Empfänger erzählt haben. Kurz vorm wechsel zur Evasion hat sich dann herausgestellt, dass das Kabel zum Empfänger im Himmel einen Bruch hat, was dann wenigstens die Hälfte des Eigenlebens bzw. der vermuteten Selbstheilungskräfte erklären konnte... Es ist eine traurige Geschichte mit den Schlössern wie mit der Zentralverriegelung.
Eine ebayFunke hab ich mir zwischendurch auch gekauft, ist eine Möglichkeit, die aber wohl nur mit viel Info suchen (hier gibt´s auch irgendwo einen Threat dazu) und Kenntniss des Kabelbaumes machbar ist. Viel Erfolg!
Martin
Oh, ich sehe, Darmstadt, wenn AFE meinen doch schlachtet, da sind zwei Sender und zwei Empfänger drin (Peugeot und Orig.) Wenn ich vermitteln kann, schick mir eine PN,
Martin
die rote kontrollleuchte am sender leuchtet oft nur ganz kurz, sollte sie dauernd leuchten???
Kurzes Aufleuchten der Kontrollleuchte ist OK. Wenn du die IR FB vor eine Digi-Cam hältst und drückst, siehst du dann die IR Diode aufleuchten?
Fred
Die Kiekert leuchtet kurz, die Valeo leuchtet dauerhaft. Wobei die Valeo aber auch nur ein kurzes Signal absetzt, wie bei der Kiekert, und per Digicam verifizierbar. Eine, die mal so und mal so leuchtet, ist nicht in Ordnung.
Bearbeitet von TorstenX1
Valeo hat die doppelte Reichweite, schlägt sogar durch die WSS, ist aber ziemlich selten... Marcels Frau hat eine und ich auch.
