Xsara: Reifenfülldruck, Reifenluftdruck
Auf dem Tür-Aufkleber steht immer nur der Reifenfülldruck für die Serienbereifung 185/65R14.
Wonach richtet sich der Druck der anderen Reifengrößen?
Da die von mir gefahrene Größe 195/50R15 beim Xsara II (195/55?) serienmäßig war, möchte ich mal wissen was dort angegeben ist. Gehört habe ich je nach Ausführung von 2,3 bis 2,8 bar (VTS).
Ich bin mit Reifen Modell A 80.000 km mit 2,4 bar gefahren und mit Reifen Modell B scheint dieser Druck zu gering zu sein, da das Profil an den Rändern nach 10.000 km ca. 1 - 2 mm mehr verschlissen ist als in der Mitte.
Andererseits empfiehlt Hersteller Modell B 90% vom Maximaldruck. (muss mal nachsehen was das ergibt)
Eine Frage noch in diesem Zusammenhang: Wird er Reifenluftdruck bei Beladung mit oder ohne der Beladung geprüft, d.h. ändert sich der Reifendruck durch die Beladung?
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Hallo Ronald,
einige Reifenhersteller drucken den maximal erlaubten Luftdruck auf die Reifenflanke ( MaxPressure ). Direkt dahinter steht dann 250 ( für 2.5 bar ) oder 300 ( 3.0 bar ). Dazwischen kann man wohl mit Augenmaß und abhängig vom Fahrgefühl und der Reifenabnutzung variieren.
Sven
Naja, hab jetzt vorn 2,7 bar aufgepumt. Das sind 90% der angegebenen 300kPa. An der unbelasteten Hinterachse scheinen die 2,4-2,5 bar OK zu sein. Profil ist da auch gleichmäßig abgenutzt.
Ronald
Meiner Meinung nach ist Reifendruck etwas Fahrzeugspezifisches: Der Druck muss zum Fahrzeug passen, zum Reifen passt er automatisch. Nur weil man 3bar in den Reifen pressen kann bedeutet das nicht das sich das Fahrzeug damit noch vernünftig bewegen lässt, daher stehen die Angaben ja auch am Auto. Ich würde die leicht unterschiedliche Reifengrösse ignorieren und das einfüllen, was am Auto steht. Eventuell +0.2 bar.
Ciao, Daniel
Meiner Meinung nach ist Reifendruck etwas Fahrzeugspezifisches: einfüllen, was am Auto steht. Eventuell +0.2 bar.
Ciao, Daniel
Für die 185/65R14 steht 2,3 bar am Auto. Das ist aber offensichtlich für die aktuell montierten Reifen an der Vorderachse zu wenig.
Da es von Citroen für die 195er auch höhere Angaben gibt, wüßte ich gern genaueres.
Ronald
Der Xsara VTS (1) hat an der VA 2,6 Bar und an der HA 2,4 Bar im Normalfall mit der Reifengröße 195/55R15.
Danke, mit diesem Reifendruck fahr ich dann mal auch die nächste Zeit.
Ronald
