Öltemperatur wird nicht angezeigt.
Habe bei meiner Xsara II Limousine den Tacho vom Coupe einbauen lassen.(Kombiinstrument war defekt)
Nun wäre es toll wenn er die Öltemperatur auch anzeigen würde.
Was muss ich dafür nachrüsten? Oder muss das die Werkstatt nur freischalten?
Ist der 1.6 16V Motor.
Freue mich auf Antworten:)
Öltemperatursensor und eventuel die nötige Bekabelung.
Ok, Mh.
Gibt es ne Bestellnummer für den Sensor?
Würde gern editieren...
Ok dann ein neuer Post.
Hab jetzt mal was rumgesucht aber ich finde keinen Öltemperatursensor?
Wie oben erwähnt laut meiner Werkstatt sollte es ohne gehen. Wurde der Sensor wirklich weg gelassen bei der Limousine ?
Bei Deinem Motor sitzt ein Ölwannensensor verbaut, in der "Billigausführung" misst dieser nur den Ölstand und nicht auch die Temperatur.
1131F7 Ölstandgeber
1131F8 Ölstandgeber und Temperatur und BSI
1131G4 Ölstandgeber und Temperatur und BSI mit COM 2000
Danke !
Also muss ich den F8 nehmen.
Zumindest wenn mein Informationsstand richtig ist das nur die Xsaras mit Tempomat die Com 2000 haben.
Bearbeitet von MyThoZ
Leider kann ich Dir Deinen Informationsstand nicht bestätigen oder gegensprechen, aber ich hoffe dass ich Dir doch ein bisschen auf den Weg geholfen habe.
Weitergeholfen hast du mir auf jeden Fall!
Werde einfach nochmal die Werkstatt belästigen. Jetzt weiß ich ja das definitiv verschiedene Sensoren verbaut sind.
Danke nochmals und schönes Wochenende
Kein Problem und gerne geschehen. Auch für Dich noch ein schönes Wochenende, hier ist es auf jeden Fall Grillwetter :D
Hier auch..
Jedoch wurde gestern bei uns gefeiert.. Habe wohl einen über den Durst getrunken:) Muss der Grill morgen dran glauben :)
Dies werde ich mir heute abend "an tun", Zwischenmahlzeit von der Sparkasse in meiner Stammkneipe, solange ich morgen beim Service an meinem Pic den Öl- nicht mit dem Dieselfilter verwechsle ist noch alles im grünen Bereich :D
Hi. Muss den Beitrag nochmal rauskramen.
Hab gerade mal Zeit gefunden nachzusehen. Bei mir liegt allem Anschein nach die Verkabelung für den Sensor nicht. Laut Werkstatt müsste die im Bereich des Ölfilters sein. Kann ich die Kabel einfach so nachträglich ziehen? wenn ja: Wo sollte das Kabel enden? Kombiinstrument? BSI?
Mahlzeit.
Ein vernichtendes Update. Nachdem Besuch in der Werkstatt.
Erstens mein Xsara braucht den Sensor: 1131F8 Ölstandgeber und Temperatur und BSI.
Dieser kostet neu jedoch 91€ inkl. MwSt.
Zweitens ist nur durch Tausch des Sensors nicht gesagt das es klappt.
Somit ist das Projekt erstmal auf Eis gelegt..
Gruss Flo
PS.
Falls einer den Sensor noch rumliegen hat nehme ich ihn gerne :D
