Traggelenk Servo
Hallo allerseits,
beim ZX 1.4i wird bei den Traggelenken zwischen einer Version für Fahrzeuge mit Servolenkung und welche ohne Servounterstützung unterschieden. Worin unterscheiden sich dieTraggelenke???
Gruß drago
Der Durchmesser des Bolzens der in den Achsschenkel greift ist unterschiedlich.
Dann ist 16mm Durchmesser des Bolzen mit Servolenkung also unterschiedlich zu 16mm Durchmesser des Bolzen ohne Servolenkung????
Selbst Meisen sagt für beide Versionen 16mm. Die elektrische Bucht ebenso. Wo also ist der Unterschied wirklich????
Gruß drago
Stimmt auffallend mit dem Durchmesser... Beim Xsara und Berlingo gibt es 16 und 18 mm, daher war ich davon ausgegangen, daß der Unterschied beim ZX auch der Durchmesser sein müßte.
