Habe Xsara 1.6 16V -EZ 11/2001 (neues Mod.).
Seit einiger Zeit lässt sich das Auto nicht mehr über die Schlüssel-FB sperren und auch nicht entsperren.
Um genau zu sein macht es klack, klack d. h. es sperrt und entsperrt sogleich wieder. (... natürlich sind vorher alle Türen einschliesslich Kofferraum fest zu!) Ein manuelles Sperren mit dem Schlüssel von der Fahrertür aus geht. Wobei dadurch auch erschwert weil man den Schlüssel nicht einfach einsteckt und dreht, sondern leicht anziehen muss um den richtigen Pkt. zu finden wo der Schlüssel sich überhaupt drehen lässt. Wirkt auf mich als wenn mechanisch vielleicht ein Federchen gebrochen ist.
Weiss jemand Rat? Wie baut man z. B. so ein Schloss aus? Kann es auch am Schlüssel liegen?
ich denke mal das deine mechanik schwergängig ist, somit der elektrische motor von der kräft nicht mehr ausreicht, einen widerstand merkt und sofort wieder sperrt. da sollte das zerlegen und fetten abhilfe schaffen.
das es am schlüssel liegt glaube ich kaum, dann würde es per ffb gehen.
türpappen ab, sichtbare schrauben ums schloss lösen, stecker abziehen, streben zum schloss lösen und schloss heraus nehmen.
hab das damals beim vw und seat auch gemacht. so vermeidet/verhindert man auch das zufrieren des türschlossen.
