X1 Soundsystem
Hallo Forum!
Xantia-Break_2,1-TD_SX bietet im Teilemarkt ein Soundsystem für den Xantia an:
CITROEN
Front-Compo-System
Xantia
- Spezialwoofer und Tweeter
- 2*80 Watt Belastbarkeit
- Frequenzgang 60 - 22000 Hz
- Bestn Nr.: KN 03056.
?ui=2&ik=6fbdbb520d&view=att&th=12f312548d8fc4dc&attid=0.2&disp=inline&zw
Mein Xantia hat 2 Höchtöner im Amaturenbrett und 4 Lautsprecher in den Türen verbaut. Wie wird obiges verbaut?
Hat jemand Daten zum Soundsystem in meinem Xantia?
MfG Peter
Kommen die Tweeter und der Spezialwoofer in die vorhandenen Boxenschächte?
Wenn nicht, wird wohl ein neUes Radio benötigt mit entsprechenden Anschlüssen.
Ich bin sowieso jemand, welcher nur neue Boxen kauft, die in die vorhandenen Halterungen passen und die richtigen Anschlüsse haben. Guter Sound, nur optisch nichts neues. Von daher habe ich von Zusatzsystemen keine Ahnung. Nur Dnge wie zusätzlche Subwoofer etc. benötigen ein Radio, welches entsprechende Eingänge besitzt.
Ich vermute, das System besteht aus je 2 16,5ern für die Türen, 2 Hochtönern und 2 Frequenzweichen.
Da beim originalen Xantia System die Frequenzweiche (wobei das Teil den Namen in dem Fall eigentlich nicht verdient hat) direkt am Hochtöner verlötet ist, musst du dir nen neuen Platz suchen. Ich hab die bei mir links neben dem Sicherungskasten und rechts unter dem Lüftermotor verbaut.
Die Leitungen sind einzeln ausgeführt, d.h. jeweils vom Radio bis zum Platz der Lautsprecher. Würde aber bei der Gelegenheit gleich bessere Leitungen verlegen ;)
Hallo Forum!
CITROEN
Front-Compo-System
Xantia
MfG Peter
Meine Vermutung:
Du hast genau das drin, welches zum Verkauf angeboten wird.
Die Hochtöner ins Armaturenbrett und die "Spezialwoofer" (Tiefmitteltöner) in die Vordertüren. Sind im Grunde die orginal verbauten, wie Alex auch meint. Frequenzweichen sind da meines Erachtens nicht dabei.
Fred :)
Na schon, sind eben nur ein paar Kondensatoren in die Plusleitung gesetzt. Denke iregndwie was im µF Bereich dann kommt man auf Trennfrequenzen um die 60-130Hz. Als Frequenzweiche kann man das allerdings nicht bezeichnen :D
Habe mir gleich mal die oben verlinkten Boxen gekauft. ;-)
Die in meinem 94er schwächeln schon etwas.
