Sicherung für Zigarettenanzünder schießt öfters durch, Ideen?
So wie es im Titel schon steht habe ich das Problem, dass alle paar Stunden die Sicherung (leider habe ich nicht die Nummer parat) durch brennt. Das ist eine 20A Sicherung und es hängt nur ab und zu ein Handyladegerät dran, wenn ich mal mein Navi im Handy benötige. Hatte das Problem keinen Strom mehr auf dem Anzünder zu haben und Handy war fast leer, also nachgeschaut und Sicherung gewechselt. Gut, dachte mir passiert eben mal, man weiß ja nicht wie alt die so sind. Dann am vergangenem Montag auf der Fahrt nach Berlin wieder das gleiche Problem. Nun wurde ich etwas skeptisch.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt oder eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon im voraus.
Gruß Basti
Da muss irgendwo auf dem Weg zur Buchse ein Kurzschluss sein. Oder das Ladegerät schließt sporadisch kurz. 20A, ist das die korreke Größe laut Bedienungsanleitung?
Fred
Na ich glaube schon, denn die war drinnen, aber müsste ich mal nachsehen ja. Kann mir auch nur einen Kurzen erklären. Der Stecker ist eigentlich von den Kontakten her ziemlich klein gebaut, sodass ich es mir da eher nicht vorstellen kann.
Ascher ausbauen und Kabel ansehen, bei rund 50 Prozent aller Xantias wurde da mal rumgebastelt.
Werde ich machen über Ostern, da geht übrigens auch die Beleuchtung nicht, auch wenn ich sie nicht brauche. Der Anzünder geht übrigens auch nicht :D Mensch soviel defekt an meinem Autochen :-P
Hallo Bastian
Schau mal ob die etwas gebogenen Bleche dieser inneren Klammer(oder wie auch immer dieses Teil heißt)genau über den Aussparungen in der Metallröhre liegen.
Wenn nicht entsteht ein Kurzschluss.
Diese Klammer ist vllt. lose,kannst du mit nem 9er Torx befestigen.
Ich wollte auch nur meine A-Becher Beleuchtung instandsetzen,habe deshalb den Zig-Anzünder ausgebaut,und beim zusammen bauen nicht darauf geachtet,dass die Klammer richtig ausgerichtet war.Deshalb ist mir auch die Sicherung raus geflogen( Nr.16)
Wenn du die Beleuchtung reparieren willst,musst du den Anschluss mit dem 9er torx abschrauben,die Metallröhre aus dem grünen Lichtleiter raus drücken ,dann kannst du den Lichtleiter mit der Birne raus pfriemeln. ( hab schon einfachere Konstruktionen gesehen)
Gruß Erich
Moin...
Da muss nicht unbedingt dran rumgebastelt worden sein. Das kann auch ein "normaler" Kabelbruch (so wie er auch öfter bei den Heckklappen vorkommt) sein, der hier dann zum Kurzschluss führt. Hatte ich bisher bei allen meinen Xantias. Ich hab da allerdings auch schon sehr schlechte Reparaturversuche gesehen.
Markus
Was Erich hatte #8 kann ich nur bestätigen. Die Klammer am Boden der Anzünderbuchse hat durch gebrochene Halterung einen Kurzschluß zur Hülse. Hatte ich auch schon. Schöne Grüße
Thorsten
...............und bei mir lag so eine ganz dünne Haarklammer drin. Klick !!
Gruß Torsten
