Liebe Forumsmitglieder
Ich habe ein höchst unangenehmes und nervendes Fänomen bei meinem 99er Saxo:
Mein Saxo hat ganz kurze Zündaussetzer oder Leistungsunterbrüche von ca 0.3sek. Sie sind immer gleich lang. Ich kann aber dabei immer weiter beschleunigen, nur ruckelt er dann wie ein Schüttelbecher. Der Motor ist wegen dem Problem noch nie ausgegangen. Es kann auch im Standgas vorkommen. Er läuft dann so mit 900 rpm und bricht ganz kurz ein, so dass der Drehzalhlmesser
Mehrheitlich habe ich zu beginn beobachtet, dass es mehr bei feuchtem Wetter ist. nun kann es aber auch an einem schönen warmen tag vorkommen.
Im Fehlerspeicher wird nichts angezeigt.
Für jede Hilfe bin ich endlos dankbahr und der der mir den richtigen Tipp gibt, bekommt ein feines Geschenkpacket zugesandt.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Philipp
Als aller erstes Zündverteiler, Zündkabel und Eingang zu Zündkerzen auf Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten überprüfen.
Dann eventuell Drosselklappe mal reinigen.
Wenn er die lange Zündspulenleiste hat, die haben öfter einen Treffer, ausbauen und die Schächte vom Staub reinigen könnte helfen , Verteilerkappe sollte der bei dem Baujahr nicht haben..
Danke erstmals für die tipps.
Ich hatte die zündspule ausgebaut&gereinigt.es handelt sich um die lange welche sich auf den kerzen befindet.
Könnte es auch sein dass die lamdasonde deffekt ist ohne dass diese im fehlerspeicher angezeigt wird?oder auch der luftmengenmesser?.
Ich habe das gefühl dass bei den zündaussetzern nicht alle zylinder betroffen sind,da ich ja immer weiterbeschleunigen kann.würde das sinn machen,dann die zündspule zu ersetzen?
Sehr komisch ist aber auch dass ich das problem niemals bei einer konstanten geschwindigkeit habe,sonder nur beim beschleunigen.
Ich danke nochmals für die infos.
Gruss
murmeltiar
